Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 20:32 #1
  • krischan
  • krischans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Ich habe eine Frage
2win plus Citroën Jumper 163 ps bj 2017
Inspektion bei 45.000 km (08. 2019 )inklusive Ölwechsel
Jetzt bei 47560 km wird mir im Display angezeigt
Ölwechsel wäre fällig,wie kann das sein ?
Lg Krischan
Pössel 2Win Plus Bj 2017 Citroen 2.0 163 PS
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 20:40 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Wurde bei der Inspektion vielleicht vergessen, den Service zurück zu stellen?
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: krischan
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 20:57 #3
krischan schrieb: Hallo
Ich habe eine Frage
Lg Krischan
Reklamieren beim "Fachbetrieb" den du wahrscheinlich korrekt für ein zweijähriges Wartungsintervall entlohnt hast.
Der Wagen sollte eigentlich zweijährige Inspektionsintervalle haben, es gibt aber Steuergeräte die falsch programmiert wurden.
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 21:09 #4
  • SHaK
  • SHaKs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ein Jahr ist rum, war bei mir auch so, nach 12 Monaten und 4500 km!
Ich dachte, kann ja nicht sein und Termin bei Citroen in Köln gemacht. Dort wurde das Öl geprüft und mir mitgeteilt das es gewechselt werden muss, natürlich auf meine Kosten! Habe dann an Citroen geschrieben, aber die fanden das auch korrekt, den Rest verkneife ich mir ...
Habe jetzt in einer anderen Werkstatt den Wartungsintervall einstellen lassen und hoffe das es nächstes Jahr nicht wieder angezeigt wird!
Dazu gibt es aber auch schon einen ziemlich langen Thread hier!
2Win+ 2020, Jumper HDI 165, Artensegrau, Heavy,
AHK, Fiedler 250 KG 80cm, Markise Dometic, Safefill
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/871362.png[/img]
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 21:28 #5
  • krischan
  • Dank erhalten: 8
Ich werde am Montag mal bei Citroën vorstellig werden und mal sehen was man da machen kann so kann das ja nicht sein Gruß Krischan
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 21:48 #6
  • SHaK
  • SHaKs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hab ich auch gedacht, viel Glück!
Meldung Ölwechsel 02 Okt 2020 22:25 #7
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
Hallo Krischan,
die Ölwechselanzeige kannst du auch selbst zurückstellen. Das habe ich auch gemacht, nachdem die freie Werkstatt, die den Ölwechsel vorgenommen hatte, dies mit ihrem Diagnosegerät nicht hinbekommen hatte. Im Fahrzeugmenü kann man dann auch schön sehen, wann der nächste Ölwechsel nach gefahrenen km fällig ist. Das findet man alles in der Bedienungsanleitung.
Aber ich glaube, auch die Zeit zählt mit, nämlich zwei Jahre, wenn das Fahrzeug keinen besonderen Belastungen ausgesetzt ist, bzw. so eingestellt ist.
Im Übrigen gibt es die Diskussionen über falsch eingestellte Lastprofile. Man kann das aber leicht selbst im Menü kontrollieren. Bei mir weisen die Restlaufzeiten auf 50.000 km Intervalle hin.
VG Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Meldung Ölwechsel 03 Okt 2020 09:11 #8
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Krischan,
das war bei mir ähnlich, der Grund dafür war: Meine Citronenwerkstatt hat das Kundendienstintervall auf JÄHRLICH (Betrieb unter erschwerten Bedingungen) umgestellt. Die Werkstatt begründete dies mit der geringen Laufleistung und dementsprechend häufigem Kurzstreckenbetrieb. Ich habe der Werkstatt dann sehr deutlich erklärt, dass der Wagen monatelang nicht bewegt wird, dann aber ausschließlich im Langstreckenbetrieb genutzt wird, somit KEINE erschwerten Bedingungen vorliegen. Ich bestand darauf, dieses Intervall wieder auf Normalbetrieb einzustellen und jetzt ist es gut.
Deine Daten deuten auf das eingestellte Jahresintervall hin.... Du hast aber wirklich eine Jahresfahrleistung von nur 2500 km - den Kurzstreckenanteil kennst nur du.
Ich fahre übrigens den gleichen Motor, aber mit Baujahr 2016. Mein Motor hat noch keinen Fühler um die Ölqualität selbstständig zu messen - die Citronenwerkstatt hat diesbezüglich klar gelogen, weil sie u.a. dies als Argument vorbrachte.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
