Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 17 Jul 2016 16:00 #1
  • pössltom
  • pössltoms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hatte schon einer von Euch ein Problem damit? Was sagt Citroen dazu? Die "Ablauflöcher" sind viel zu klein und das Wasser steht nach jedem Regen!
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: verschoben in Basisfahrzeuge
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 17 Jul 2016 17:49 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
ich weiss ja nicht welches Fahrzeugbaujahr auf den Bilder abgebildet ist,
bei meinen 2016 Pösselmodell (Citroen) kenn ich kein Wasserablaufproblem.
Ich kontrolliere den Ablauf, weil ich früher in anderen Foren davon gelesen hatte
Alte Modelle haben vieleicht das Problem.
Die Reinigung von Blättern des Auffangschacht und der Abläufe, ist wie bei meinen andern Fahrzeugen
beim Befüllen der .SWA standart.
Groß
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 17 Jul 2016 18:22 #3
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
das kenne ich von meinem Vorgänger - Citroen Pössl-Duett, EZ. Juni 2007 - da waren die Ablauflöcher viel zu klein.
Ich habe alle aufgebohrt und darunter "Ablaufleit-Plastikteile" befestigt, da das Wasser sonst auf evtl. empfindliche
Bauteile läuft.
Die kleinen Löcher waren sehr schnell verstopft - viele Tannennadeln hier - so daß im Winter bei Frost zu befürchten war,
daß die Wischerachsen in den "Wasserseen" festfrieren. :woohoo:
Bei den neuen Modellen kein Problem mehr! :)
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 17 Jul 2016 18:50 #4
  • Lutti
  • Luttis Avatar
  • Dank erhalten: 155
Hallo Tom, schau mal unter folgendem Link. Die habe ich bei meiner 2009er Zitrone eingebaut und nachher VA Draht einmal mittig geknickt und verdrillt und von oben in die Schläuche gesteckt. Dann kann man immer mal stochern, wenn diese verstopft sind.
www.v-klasse-presser.de/shop/scripts/pro...t.asp?idCategory=566
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Letzte Änderung: von Lutti.
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 18 Jul 2016 12:38 #5
  • pössltom
  • Dank erhalten: 6
Meiner ist Erstzulassung 7/13. Das mit dem Löcherputzen nach jedem Regen mache ich auch, finde es nur im Jahre 2013 keinen großen Wurf an Ingenieurskunst!!! Anbei wie das beispielweise bei Mercedes 2013 gelöst wurde.
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 05 Aug 2016 17:29 #6
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
hier eine Info zum Wasserablauf vor Windschutzscheibe Ducato/Jumper.
Gruß Manfred
Quelle: RMI 9/2016
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: hkuhk
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 05 Aug 2016 21:49 #7
das ist ein nicht änderbarer Konstruktionsfehler mit dem man leben muß und da hilft nur regelmäßiges reinigen
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 06 Aug 2016 11:16 #8
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Ich habe dieses Problem ebenfalls. Dazu kommt die undichte Nahtstelle der zweiteiligen Kunststoffverkleidung unterhalb der Windschutzscheibe.
Außerdem knicken die weichen Ablaufschläuche im Motorraum ab und es fließt auch kein Wasser durch.
Soll eine Lösung von Citroen geben, mein Händler wartet noch auf Info`s.
Sollte was Interessantes bei `raus kommen, werdet ihr es erfahren.
Schönes Wochenende
Jörn
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 06 Aug 2016 19:20 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Die Lösung hatte mein Citronenhändler schon 2009.
Die Kunststoffverkleidung wurde auf Garantie neu bestellt, gut verklebt und hält bis heute.
Die Nahtstelle habe ich 2 mal selber nachgebessert.
Der Lüfterkasten war inkontinent ,habe ich auch hinbekommen .
Die Ablaufschläuche habe ich noch nicht eingebaut,steht aber im Lastenheft.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Was denkt Ihr wie lange das Scheibenwischergestänge das mit macht? 15 Aug 2016 10:39 #10
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Habe heute die Info bekommen, das bei meinem Percy eine geänderte Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe auf Kulanz eingebaut
werden soll. Passiert wohl in der 36. KW. Bericht folgt.
Euch allen einen schönen Tag
Jörn
