Volltanken 06 Okt 2020 17:11 #1
  • Stinar
  • Stinars Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich bekomme meinen Ducato Mj. 2020 nicht vollgetankt. Die Nadel bleibt immer etwas über 3/4 stehen. Kennt jemand das Problem?
Volltanken 06 Okt 2020 17:13 #2
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
Ist der Tank denn wirklich nicht voll, oder hängt nur die Nadel?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Volltanken 06 Okt 2020 17:46 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Wieso bekommst du deinen Tank nicht voll? Spätestens wenn die Suppe oben rausläuft, ist der Tank voll. Dann schau mal was die Tankuhr sagt. Steht die immer noch bei 3/4, dann ist die Tankuhr im Eimer. Wo ist da das Problem?
Wolfgang
Wolfgang
Volltanken 06 Okt 2020 18:12 #4
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Auch bei mir zeigt die Tanknadel nie 100% an, auch dann nicht, wenn beim Tanken das Rückschlagventil auslöst und ich auch noch vorsichtig etwas Diesel einfülle.
Volltanken 06 Okt 2020 18:59 #5
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Interessant wäre, wenn er so gut wie leer ist: Wie viele Liter passen rein? Dann kann man schnell feststellen ob die richtige Tankgröße verbaut ist und der Geber spinnt, oder der Geber nur denkt der Tank wäre größer als er ist..
Volltanken 07 Okt 2020 03:32 #6
  • Stinar
  • Dank erhalten: 9
Auf Reserve fahren traue ich als Laie mir nicht. Liegen bleiben wäre noch das kleinere Problem. Ich habe Angst, dass dabei Luft angesaugt wird, und ich mir das Kraftstoffsystem ruiniere. Es ist ein 90-l-Tank, und nach meiner Berechnung bekomme ich ca. 70 l rein.
Volltanken 07 Okt 2020 06:15 #7
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Also Du kannst keine Luft über die Kraftstoffanlage einziehen. Vorher geht der Motor wegen Kraftstoffmangel aus.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Volltanken 07 Okt 2020 07:19 #8
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Stinar schrieb: Auf Reserve fahren traue ich als Laie mir nicht. Liegen bleiben wäre noch das kleinere Problem. Ich habe Angst, dass dabei Luft angesaugt wird, und ich mir das Kraftstoffsystem ruiniere. Es ist ein 90-l-Tank, und nach meiner Berechnung bekomme ich ca. 70 l rein.
nach deiner Berechnung oder laut Tankuhr an der Zapfsäule?
Wenn die Tankuhr noch auf einen 120 Liter tank "geeicht" ist, würde dreiviertel voll ja dann bei dir voll bedeuten.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Volltanken 07 Okt 2020 09:08 #9
  • Stinar
  • Dank erhalten: 9
Bernt schrieb: nach deiner Berechnung oder laut Tankuhr an der Zapfsäule?
Durch Hochrechnung der getankten Liter auf die erreichbare 3/4-Spritanzeige.
Das würde bedeuten, dass die Tankuhr nicht richtig arbeitet?
Volltanken 07 Okt 2020 12:12 #10
  • Dank erhalten: 7528
Zwischen den Vordesitzen ist der Tankgeber unter einem Deckel versteckt. Da kannst du ja mal vorsichtig dagegen klopfen. Oder abschrauben und mit einem Feuerzeug reinleuchten, wie voll der Tank ist (Achtung, letzteres war ein Spaß!)
