Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 07:14 #1
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar Autor
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
Lt. Bedienungsanleitung für meinen Jumper Kastenwagen (Bj. Herbst 2019) hat der Hauptschlüssel folgende Zusatzfunktion: Durch doppeltes Drücken der Schließtaste soll eine Sicherheitsverriegelung ausgeführt werden. Blinker soll mehrfach aufleuchten. Türen sollen von innen nicht mehr zu öffnen sein.
Das funktioniert bei meinem Fahrzeug bisher nicht.
Mache ich etwas falsch ? Bitte die Community um Rückmeldung.
im DB D0608
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 12:57 #2
  • Dank erhalten: 10666
verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge!
Als erstes mal willkommen im Forum, ich habe jetzt nicht die Bedienungsanleitung von einem Jumper 2019 vor mir liegen, jedoch kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Fahrzeug verriegelt und von innen nicht mehr zu öffnen wäre. Das würde in meinen Augen gegen jede Sicherheitsvorschrift verstoßen.
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:01 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Klaus: Doch, diese Funktion gibt es auch bei anderen Marken. Z.B. bei der VW-Gruppe werden mit normaler Schließbetätigung auf der Fernbedienung immer alle Türöffner entkoppelt (Safe-Lock), so dass Du von innen nicht mehr rauskommst. Bei der VW-Gruppe ist es genau umgekehrt. Eine doppelte Betätigung auf der Fernbedienung führt dazu, dass die Türöffner nicht entkoppelt werden und man wieder rauskommt (wenn man z.B. jemanden im Wagen zurücklässt).
@Gärtner: Es mag sein, dass es diese Funktion, wie von Dir beschrieben, inzwischen auch bei Fiat und Citroen gibt. Allerdings gehe ich davon aus, dass man das dann optional bestellen müsste und in der Anleitung ein * mit dem Kommentar ist „optional“ oder „in bestimmten Märkten“.
Habe jetzt doch in die Anleitung geschaut und es steht dort:
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:02 #4
  • Dank erhalten: 7528
Für den Jumper wäre mir das neu, ich habe es aber ehrlich gesagt auch nicht getestet.
Die Funktion gibt es aber bei vielen Fahrzeugen, sie soll verhindern, dass ein Dieb eine Scheibe einschlägt und dann die Fahrzeugtür "von innen" öffnen kann.
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:06 #5
Hallo Martin,
danke wieder etwas gelernt, ich persönlich empfinde es jedoch dennoch als Gefährlich, wenn ein Wohnmobil, verschlossen wurde, dass es von innen nicht zu öffnen ist.
Wenn in der Nacht etwas sein sollte und man muss aufgeregt erst einmal den Schlüssel suchen und eine gewisse Tastenkombination drücken, mag mir das gar nicht in einem Ernstfall vorstellen.
Sicherlich hat das einen Grund, wenn man von innen das Fahrzeug nicht öffnen soll, evtl. bei einem PKW noch teilweise vertretbar jedoch wie gesagt bei einem Fahrzeug wo Menschen in der Nacht schlafen sehe ich das mit anderen Auegen.
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:09 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
@Klaus: Der Taster im Armaturenbrett, mit dem man ja auch verrriegeln und öffnen kann, würde keine Entkopplung vornehmen. Das gilt nur für die Benutzung von Fernbedienungen.
Viele Grüße Martin
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:11 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Big-Red schrieb: Hallo Martin,
Das wäre doch nur eine Option. Man muss es doch nicht machen.
Micha
Gruß Micha
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 13:34 #8
wenn keiner im Auto ist , wer soll dann die Türen öffnen und wenn einer noch drin ist ,sollten sie trotzdem noch zu öffnen sein ohne Schlüssel
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 15:15 #9
Hatte ich oben versucht, zu erklären:
Ein Einbrecher, der die Scheibe eingeschlagen hat, sollte nicht die Tür öffnen können. Das wurde/wird von einigen Autoherstellern als Feature vermarktet.
Das ist natürlich für ein Wohnmobil, in dem sich manchmal bei geschlossenen Türen Menschen befinden, in manchen Situation kontraproduktiv.
Jumper Hauptschlüssel 14 Okt 2020 17:00 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Der ADAC schiebt - wenn man sich ausgesperrt hat - einen flachen Blasebalg am oberen Ende der A-Säule zwischen Tür und Rahmen. Der wird dann vorsichtig aufgepumpt, wodurch sich die Tür etwas nach außen neigt. So gelangen sie dann mit einem Draht bis zum inneren Türgriff und ziehen das Auto auf. Diese Art der Zwnangsöffnung ließe sich mitr besagter Sperre vermeiden.
Eine Scheibe muß gar nicht zwerstört werden, bei dieer Methode!
