Wo im Motorraum 12Volt abgreifen für Marderschreck und 2 weitere Fragen 24 Okt 2020 17:10 #1
  • Spusser
  • Spussers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 169
nachdem ich den Marderschreck von Stop&Go bereits erfolgreich in unseren PKW´s am Laufen habe, habe ich den gleichen auch für den neuen Ducato (2020) gekauft, hier allerdings nicht die Batterie-betriebene Version wie in unseren PKW´s, sondern die für das Bordnetz.
Meine Frage ist, ob ich irgendwo unkompliziert im Motorraum 12Volt abgreifen kann? Einen Durchgang in den Innenraum um direkt an die Batterie zu gehen, habe ich spontan keinen gefunden.
Des Weiteren habe ich einen losen Stecker auf der Beifahrerseite, der wohl mit am Kabel hängt wo auch der Stecker vom Wischwasserbehälter dran ist. Gehört das so?
Dann noch eine optische Sache. An der Fahrerseite ziemlich tief unten im Motorraum sind Schrauben wo es rundum rostig aussieht. Soll ich da etwas Fett drauf schmieren? Könnte mir vorstellen das dort Wasser stehen bleibt und es dadurch zu Rost kam.
Ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik 😉
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Wo im Motorraum 12Volt abgreifen für Marderschreck und 2 weitere Fragen 24 Okt 2020 18:14 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Thomas, die Spannungsversorgung für den Marderschreck habe ich so gelöst (in Seite 10 Post 100)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...ummit-640-kasten#100
Mein Summit 640
Wo im Motorraum 12Volt abgreifen für Marderschreck und 2 weitere Fragen 24 Okt 2020 20:04 #3
  • Spusser
Vielen Dank, ich hatte das schon mal gesehen wusste aber nicht mehr wo😖
Also die beiden Schrauben mit den blauen Pfeilen weg und darunter der Kasten mit den anderen 3.
Werde ich morgen dann mal in Angriff nehmen.
Danke nochmal
Vielleicht weiß noch jemand was zu meiner anderen Frage.
Thomas
Thomas
