Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 11:21 #1
  • Ingo A.
  • Ingo A.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Montage von Schmutzfängern vorne!
Ich habe mir originale Schmutzfänger für meinen Pössl Roadcamp R beim Citroenhändler besorgt.
Beim Befestigungsmaterial wurde deutlich, dass alle metallischen Verschraubungen einen Direktkontakt mit dem Radlauf/Schweller haben.
Bei der Montage würde das bedeuten, dass der Lack beschädigt wird und es zur frühzeitigen Korossion kommt.
Ist das so, oder geht man diesen Kompromiss ein?
Ingo Roadcamp R
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 11:37 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ingo A. schrieb: Beim Befestigungsmaterial wurde deutlich, dass alle metallischen Verschraubungen einen Direktkontakt mit dem Radlauf/Schweller haben.
Wenn man bei der Montage nichts gegen Korrosion unternimmt, dann liegt das in der Natur der Sache... ungeschütztes Metall in Verbindung mit Luftsauerstoff und Feuchtigkeit.
Ingo A. schrieb: Ist das so, oder geht man diesen Kompromiss ein?
Ähhhh.. geht man den Kompromiss ein, dann ist das so.....lies Dir Deinen Satz nochmal durch...ist ein wenig konfus...
Ich verweise mal auf diesen Thread...
poesslforum.de/forum/zubehoer/17957-schm...aenger-fiat-heavy-16
könnte vielleicht hilfreich sein....
VG Georg
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 12:14 #3
  • Ingo A.
  • Dank erhalten: 9
Ich hätte gerne eine Antwort auf meine Frage und keine Weißheiten.
Das Material ist geschützt. Wenn ich aber die Krallen der Schmutzfänger montiere, dann greifen diese in die Schutzschicht. Das bedeutet, die Lackierung hat dann eine Beschädigung.
Die Schmutzfänger werden zur Stabilisation auch mit einer Schraube am Schweller fixiert. Diese Schraube bohrt sich ebenfalls in die Schutzschicht und würde längerfristig eine Korrosion verursachen.
Ingo Roadcamp R
Letzte Änderung: von Ingo A.. Grund: Fehler
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 12:19 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Genau deswegen nimmt man ja beim Einbau Maßnahmen gegen Korrosion vor, u.a., wenn man eine Schraube ins Blech dreht. Du hast schon so viele zusätzliche Ausschnitte (Fenster, Klappen), Bohrungen etc.. Da gibt es also noch ganz andere Angriffsflächen, wenn der Ausbauer seine Arbeit schlecht gemacht hätte...
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingo A.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 12:20 #5
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...kein Feuer ohne Rauch. Einen Tod muß man sterben etc. such dir was aus. Nach der Montage alles nochmals gut mit Korrosionschutz einsprühen. Bei diesen Temperaturen ggf. noch anschließend warm machen...
Gruß Ronald
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 12:22 #6
  • Dank erhalten: 10667
ob du die Schmutzfänger montierst und dadurch das Risiko eingehen möchtest, dass es dann rostet, kannst nur du entscheiden.
Meine Schmutzfänger haben den Lack bei der Montage nicht beschädigt.
Ob das jetzt eine Antwort war, wie du sie dir vorgestellt hast weiß ich nicht, nur musst du dich irgendwann nicht wundern, wenn keiner mehr auf eine frage von dir antwortet, wenn du so einen Ton auflegst.
Das nur mal so als gut gemeinter Rat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Car-Tourist
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 12:27 #7
  • Ingo A.
  • Dank erhalten: 9
Danke für deinen Hinweis,
werde auf meinen Ton achten, denn die Antworten sind mir schließlich wichtig und helfen mir weiter, eine Entscheidung treffen zu können.
Ingo Roadcamp R
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 13:25 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich habe mir aus einer alte EC-Karte kleine streifen geschnitten und diese zwischen Karosserie und Krallen b.z.w. Schrauben geklemmt. Dadurch gibt es keinen direkten Kontakt zu Blech.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Ingo A.
Letzte Änderung: von Mischu.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 13:45 #9
  • Ingo A.
  • Dank erhalten: 9
Mischu,
das ist eine gute Idee.
Danke,
so oder ähnlich werde ich mir das auch umsetzen.
Nur nicht mit meiner gültigen EC Karte...:whistle:
Ingo Roadcamp R
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 14:04 #10
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich habe die große Berührungsfläche am Radlauf mit Moosgummi aus dem Bastelbereich belegt. Hinter die Krallen und unter die Schraube am Schweller habe ich ebenfalls Moosgummistücke untergelegt. Natürlich muss man das jetzt beobachten. bei der Fahrzeugreinigung schaue ich mir das einfach genauer an, ob sich etwas tut....
paulipössl
