Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 15:16 #11
Nimm ein Stück von nem alten Fahrradschlauch, der verrottet nicht so schnell wie z.B. Moosgummi und saugt sich auch nicht mit Wasser voll.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 15:23 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Drehzahl schrieb: Nimm ein Stück von nem alten Fahrradschlauch, der verrottet nicht so schnell wie z.B. Moosgummi und saugt sich auch nicht mit Wasser voll.
Ist sicher besser als Moosgummi, aber meiner Meinung nach sind dünne Plastikstreifen besser. Gummi wird porös. Da können sich Schrauben bzw. Krallen durchdrücken.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingo A.
Letzte Änderung: von Mischu.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 15:27 #13
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Bin auch gerade dabei Schmutzfänger zu montieren.
Als erstes habe ich alle mitgelieferten „schwarzen“ Schrauben, Scheiben, Muttern durch Edelstahl ersetzt.
Zwischen Schmutzfänger und „Lack“ (nur Vorne, hinten ist Kunsstoff) habe ich 2mm TEROSON geklebt und großflächig nach innen umgeklappt. Da drücken jetzt die Krallen (etwas mit der Feile entgratet) gegen.
Danach alle Bestigungen an Kontaktstellen mit Seilfett eingesprüht.
Hinten ist es wesentlich einfacher, da nur der Dübel der Stosstange entfernt wird und der Schmutzlappen mit einer Schraube befestigt wird. Der Längshalter wird an der Falz geklemmt, wie vorne.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 16:01 #14
Deshalb Fahrradschlauch, der wird nicht porös ist ölfest, säurefest usw. Dem ist auch die Außentemperatur egal.
Montage Schmutzfänger 05 Nov 2020 16:56 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
also bei mir ist schon mal ein Fahrradschlauch im Reifen gealtert und porös geworden und hat ohne äußere Einflüsse wie Nagel oder Dornen Luft gelassen.
Micha
Gruß Micha
Montage Schmutzfänger 08 Nov 2020 09:24 #16
  • Ingo A.
  • Ingo A.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
danke für die guten Ideen.
Habe mich für Gummi entschieden.
Ingo Roadcamp R
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, rso
Montage Schmutzfänger 08 Nov 2020 09:57 #17
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Ein bisschen Korrosions-Spray an den Klammern würde nicht schaden. ;-)
Die lackierten Metallteile in Richtung Reifen sehen in einigen Monaten auch nicht mehr gut aus. (Rostrot)
Schwarzes Panzertape oder TEROSON darüber kleben, das kann mann immer wieder erneuern.
Ralli
Montage Schmutzfänger 10 Jun 2021 19:07 #18
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ralli schrieb: Bin auch gerade dabei Schmutzfänger zu montieren.
Ralli
Hallo an alle, ich möchte auch gerade die Schmutzfänger einbauen und stehe vor einem Problem. Vorne war alles ganz einfach aber hinten verstehe ich es nicht ganz. In der Anleitung steht, dass eine Schraube aus dem Radkasten herausgeschraubt wird und dann mit dem Schmutzfänger wieder eingeschraubt wird. Jetzt habe ich aber das Problem, dass bei meinem Modell(BJ 20) keine Schraube sondern ein Plastikdübel vorhanden ist. Den bekomme ich nicht wirklich durch den Schmutzfänger bzw. Ist er nicht lang genug um wieder gut zu fassen.
Gibt es da eine Lösung? Weitere Schrauben waren meines Wissens nicht in der Verpackung der Schmutzfänger (original Ersatzteil von PSA).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Montage Schmutzfänger 10 Jun 2021 20:57 #19
Das hat man mal zwischenzeitlich geändert. Offensichtlich wurde die BA nie angepasst. Eine Möglichkeit wäre ein weiteres Loch in den Schmutzfänger zu bohren. Ich stand (2017er) vor dem selben Problem.
Montage Schmutzfänger 10 Jun 2021 21:30 #20
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann benötige ich aber einen längeren Dübel oder past der Alte? Ich habe den Dübel vorhin durch den Schmutzfänger bekommen aber der hält dann nicht mehr, entweder weil ich zu schwach war oder der Dübel zu kurz.
Das Rad muss wahrscheinlich auch ab. Ich habe kaum Platz zwischen Schmutzfänger und Reifen.
