Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 21:23 #11
  • Alex_Vienna
  • Alex_Viennas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Mein Händler wollte auch tatsächlich ein Foto vom fehlenden Booster :S ... und er musste angeblich auch die komplette Verkabelung tauschen bzw. anpassen.
Ich habe es eben erst gemerkt als meine LifePO4 App ständig beim fahren Entladung angezeigt hat. Von Hamburg nach Dresden und der Akku war leer. (Dafür habe ich evtl. 0,03l Diesel gespart weil der Motor die Lichtmaschine nicht gebraucht hat... naja)
Roadcar 540 | MJ2020 | Citroen 140PS | 3,3 Light | Tizian Rot | Erweiterung und Aufrüstung folgt | Grüße aus Wien
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 00:39 #12
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Danke für die Antwort und auch den Tipp mit der 'Handy-Kamera'.
Ein einfaches fotografieren durch das Gitter brachte folgendes zutage:
Da habe ich ja Glück, dass nicht nur der Booster verbaut ist, sondern dass sogar das eins größere Modell WA 121545 bei mir verbaut ist.
Möglicherweise liegt es daran, dass der WA 121525 nur für Batterien bis 100Ah empfohlen ist, ich aber direkt ab Werk die zweite Aufbau-Batterie mitbestellt habe, und somit der WA 121545 nötig war um zu einer vernünftigen Ladezeit zu kommen.
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 07:07 #13
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
u.k-f schrieb: Möglicherweise liegt es daran, dass der WA 121525 nur für Batterien bis 100Ah empfohlen ist, ich aber direkt ab Werk die zweite Aufbau-Batterie mitbestellt habe, und somit der WA 121545 nötig war um zu einer vernünftigen Ladezeit zu kommen.
Genau das ist der Grund und so war es bei mir auch. Ob aber auch wirklich die stärkere Lichtmaschine verbaut ist, muss man separat betrachten, denn diese kommt ja vom Fahrzeughersteller, während den Ladebooster der Ausbauer verbaut.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 09:47 #14
  • Hg89
  • Hg89s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Nicht ganz das Kernthema, aber wie beurteilt
Ihr die Situation meiner Batterie? Ich bin absoluter Elektro-Laie.
Trotz fehlendem Ladebooster schafft es meine Wohnraumbatterie (95 AGM) nach 2h Fahrt von 2,4 auf 2,8V.
- Nach 10h Landstrom (Ladespannung bei 13V) konnte ich aber nur eine Steigerung von 12,3 auf 12,4V festellen.
Was denk ihr- ist die Batterie durch einen mehrmaligen Spannungsabfall unter 12 V bereits „verschlissen“ oder liegt es am Ladegerät? Ich habe leider nicht die Möglichkeit, den Kasten regelm. mit Landstrom zu verwöhnen...
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 10:05 #15
Du musst schauen welche Ladkennlinie eingestellt ist. Am Schluß geht es aber immer etwas langsamer.
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 10:36 #16
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fds Avatar
  • Dank erhalten: 61
@NaturRosi
...ich habe den kleineren Ladebooster ab Werk. Nun wurde mir beim Händler eine 2. Aufbaubatterie eingebaut. Heißt das nun, dass der Kleiner Booster es nicht schafft die Batterien zu laden
Danke
Der Weg ist das Ziel
Vor 35 Jahren mal California T4, 2015 - Anfang 2017 Ford Nugget ( wurde wegen Krankheit verkauft ) Jetzt geht‘s wieder und nun warten auf einen Roadcar 540.
...der mittlerweile angekommen ist.
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 10:44 #17
  • Dank erhalten: 7528
Clever verbaut immer 2*95AH Batterien und immer den 25A - Booster. Das funktioniert. Und, wie Michael schon sagte, dauert es halt etwas länger.
Beispiel: du hast 50Ah Stunden aus deinen Batterien entnommen, dann benötigt der 25A Booster 2 Stunden Fahrt, um die Batterien vollzuladen, der 45A Booster nur eine Stunde (das ist eine stark vereinfachte Betrachtung, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen!)
Folgende Benutzer bedankten sich: c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 11:27 #18
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Ebenso ist der dicke Schaudt Booster ein ziemlich brandneues Modell was es vermutlich zum Zeitpunkt deiner Einrüstung noch gar nicht gab.
Weiterhin macht es gar nicht soooo viel Sinn AGM oder Standard Blei Batterien mit einem so hohen Ladestrom zu laden... die leiden da eher darunter.
Man sieht es auch am Bild vom "neuen", dicken Schaudt
Ströme > 30 A sind eher für LifePo gedacht
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 21:31 #19
NaturRosi schrieb: .. . Ob aber auch wirklich die stärkere Lichtmaschine verbaut ist, muss man separat betrachten, denn diese kommt ja vom Fahrzeughersteller, während den Ladebooster der Ausbauer verbaut.
Nach meiner Information habe ALLE mit AdBlue die verstärkte (220A) Lichtmaschine. Wegen der uU nötigen schnellen elektrischen Beheizung des AdBlue Tanks bei frostigen Temperaturen.
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 06 Nov 2020 23:11 #20
  • upwind_anderl
hmmm... ich weiß es nicht wirklich, aber hört sich in meiner Meinung nach zu schön an um wahr zu sein
Das hier ist die Ducato AdBlue Heizung:
Edit by Mod: Bild wg. mögl. Urheberrechtsverletzung gelöscht!
Und wenn man mal aussen vor lässt, das es erst wirklich notwendig wird zu heizen wenn die -11°C Umgebungstemperatur erreicht werden so ist meiner Meinung nach das bisschen 0,75er mm2 Käbelchen an der Heizung mit maximal 10A abgesichert
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Wowie
