Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 11:55 #1
  • Hg89
  • Hg89s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Liebe Pössel-ExpertInnen,
wir fahren einen Roadcar Modell 2020 auf Citroen Jumper mit Euro6D / 140 PS . Laut Auftrag sollte sowohl eine verstärkte Lichtmaschine mit 220Ah sowie ein Ladebooster verbaut sein. Letzterer fehlt definitiv und wird demnächst vom Händler nachgerüstet. Ich traue nun auch den restlichen "verborgenen" Teilen nicht mehr.
Wie kann ich überprüfen, ob die "verstärkte" 220 Ah Lichtmaschine tatsächlich verbaut wurde?
Laut Citroen- Werkstatt ist in der Konfiguration aufgeführt:
Mitsubishi A003TV0281AE / A003TV0281ZE , interne Citroen-Teilenummer ist 9818962280.
Besten Dank für Euren Support & Grüße
Hanno
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 14:43 #2
steht auf der Lichtmaschine was drauf?
Folgende Benutzer bedankten sich: Hg89
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 14:59 #3
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
A003TV0281ZE ist 220A
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 15:01 #4
  • Hg89
  • Dank erhalten: 13
Moin Kalle,
besten Dank für die wertvolle Info.
Weisst du zufällig, warum beide Nummern aufgeführt sind (A003TV0281AE / A003TV0281ZE) in der Konfiguration?
Beste Grüße
Hanno
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 15:26 #5
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
Hallo Hanno,
leider nein.
Gruß Kalle
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 17:37 #6
  • Alex_Vienna
  • Alex_Viennas Avatar
  • Dank erhalten: 9
gleiches Model, gleicher Motor - auch bei mir wurde der Ladebooster - nach Monaten - nachträglich eingebaut. Musste aber selber darauf kommen, der Händler hatte keine Ahnung davon.
Jetzt ist alles gut und das Auto lädt... statt Strom aus der Wohnraumbatterie zu saugen...
Zumindest gehe ich jetzt auch davon aus die richtige Lichtmaschine zu haben.
Grüße aus Wien
Roadcar 540 | MJ2020 | Citroen 140PS | 3,3 Light | Tizian Rot | Erweiterung und Aufrüstung folgt | Grüße aus Wien
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Hg89
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 18:36 #7
  • Hg89
  • Dank erhalten: 13
Ich kam auch erst im Sommer selbst dahinter, als der Kühlschrank auf Hochtouren lief und die Spannung erstmals unter 12V gefallen ist...
Duschausrüstung und Co fehlte auch zu Beginn- das fällt immerhin direkt ins Auge ;-)
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 18:59 #8
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1479
Darf ich fragen, wie der Ladebooster aussieht und wo er zu finden wäre, wenn er verbaut wäre?
Wir haben auch einen Roadcar auf Jumper 140 PS, da würde ich gerne mal prüfen, ob wir den Ladebooster aus dem Chassis-Paker haben.
LG Uwe
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 19:10 #9
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Hinterm Fahrersitz die Klappe aufmachen und reinguggen (Rückseite wohlgemerkt --> bei der Dinette)
Da sitzt dann ein blaues Kästchen mit BOOSTER WA 121525 beschriftet und der Dip Schalter steht hoffentlich auf der korrekten Aufbaubaubatterie Stellung ;)
Vorsicht beim Öffnen der Klappe! Sehr viel fingerspitzengefühl und Schlitzschraubenzieher sind notwendig!
Brechen total leicht ab!
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Verstärkte Lichtmaschine wirklich verbaut? 05 Nov 2020 19:14 #10
  • Hg89
  • Dank erhalten: 13
Bei uns tat es ein Blick mit der Handykamera ohne das mühsame öffnen. Wenn hinter der großen Elektronikbox (wo auch die Sicherungen sitzen) von hinten nichts zu sehen ist, fehlt sie recht sicher.
