Unbekannte unbelegte Kabel 06 Nov 2020 17:57 #1
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Auf der suche nach dem Fehler für meinen nicht funktionierenden Toter Winkel Assistent (TWA) bin ich über weitere unbekannte unbelegte Kabel gestolpert.
Weiss jemand was das für Stecker sein sollen ??
Hinter der Rückfahrleuchte auf der Fahrerseite:
Hinter der Rückfahrleuchte auf der Beifahrerseite:
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Doppelbilder entfernt!
Unbekannte unbelegte Kabel 07 Nov 2020 16:59 #2
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar
  • Dank erhalten: 17
Das könnten die Stecker sein für eine Anhängerkupplung.
Für die Beleuchtung..
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper
Unbekannte unbelegte Kabel 07 Nov 2020 20:41 #3
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Ich hatte solche Blinde Stecker auf der rechte Seite auch, am Strang wo die Box des PDC ist.
Ich habe nicht gemessen, aber es scheint wirklich die original Versorgung der Steckdose mit Ladestrom und Dauerstrom zu sein...
Bei Ford habe ich mal darauf bestanden die AHK ab Werk zu bekommen (1299,-) gegen die sich der Händler fast schon eklatant gewehrt hat, du glaubst nicht
was da alles mit angezeigt wurde im BC und versorgt war... unfassbar..mit optionaler Anhänger Reifensensoren usw....
Das muss ich unbedingt noch mal nachschauen... ich glaube ja mittlerweile das das Blindkabel im Batteriefach damit zusammenhängt.
Leider hatten die Jungs bei Iveco keine Zeit für meine Fragen als ich da war.
Gibt es keinen hier im Forum der mal schauen kann ob es einen original Kabelsatz 13 Pol für unseren Kasten gibt?
Grüße RoterSummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Unbekannte unbelegte Kabel 09 Nov 2020 12:50 #4
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Komme grade vom freundlichen wieder. Wir haben aber nur über die Beifahrerseite geschaut.
Der graue Stecker ist für ein Bordsteckdose im Laderaum der andere Stecker ist für das Original PDC. Und der schwarze Stecker auf der Fahrerseite könnte von Clever sein !
