Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 28 Nov 2020 19:10 #1
  • Jnfd
  • Jnfds Avatar Autor
N'Abend miteinander,
weiß jemand, woher die Seitenmarkierungsleuchten bei den 640ern ihren Strom beziehen?
Gibt es irgendwo einen zentralen Stecker (links/rechts)?
Danke und ein schönes Restwochenende
Summit 640 Prime, Fiat Ducato, 160 PS, Automatik, Campovolograu, 18 Zoll Borbet CW3, 300Ah Liontron, Linnepe Luftfahrwerk, Federn und Hubstützen
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 28 Nov 2020 19:51 #2
Strom kommt von der Starterbatterie und ist mit der Standlichtbeleuchtung verbunden
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 28 Nov 2020 20:07 #3
  • Dank erhalten: 7456
Zum Glück hat schon jemand das ohmsche Gesetz erfunden, sonst hätte glatt einen neuen Kandidaten dafür.
Schau mal in der rechten B Säule, Pin 11 am großen Stecker.
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 28 Nov 2020 20:54 #4
  • Jnfd
jaja schrieb: Schau mal in der rechten B Säule, Pin 11 am großen Stecker.
Danke Jürgen, mit der Antwort kann ich auf jeden Fall mehr anfangen, als mit so manch anderer ... 😜
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 28 Nov 2020 22:27 #5
echt jetzt, ich wußten gar nicht, das du es so genau wissen wolltest, bei der Fragestellung
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 29 Nov 2020 00:00 #6
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0s Avatar
  • Dank erhalten: 89
jaja schrieb: Zum Glück hat schon jemand das ohmsche Gesetz erfunden, sonst hätte glatt einen neuen Kandidaten dafür.
Hallo, hast du zufällig ein Bild davon. Ich weiß nämlich überhaupt nicht wo ich suchen soll. 🤔
Bei meinem Summit sind die hinteren 2 jeweils am Rücklicht angeschlossen und die in der B-Säule haben ein extra Kabel.
Strom bekommen sie erst wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Letzte Änderung: von 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0. Grund: Ergänzung
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 29 Nov 2020 08:05 #7
  • Jnfd
Slimer67 schrieb: Bei meinem Summit sind die hinteren 2 jeweils am Rücklicht angeschlossen und die in der B-Säule haben ein extra Kabel. Strom bekommen sie erst wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Servus Slimer67,
um genau zu sein, leuchten die SML bereits mit Standlicht, was mit dem Abblendlicht natürlich automatisch eingeschaltet ist.
Wenn du dein Abblendlicht einschaltest und dann die Zündung ausmachst, hast du Standlicht ... und die SML werden dann auch noch leuchten ... so zumindest die Theorie.
Wenn es wirklich so ist, dass die SML einer Seite verschieden gespeist werden, also die B-Säule vom vorderen Standlicht und die anderen zwei vom entsprechenden Rücklicht, dann hat sich meine Frage nach einer zentralen Stromquelle, die alle drei SML einer Seite versorgt, scheinbar erledigt ... schade eigentlich.
Danke und einen schönen Sonntag.
Letzte Änderung: von Jnfd.
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 29 Nov 2020 08:56 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Moin Jnfd,
bei unserem Kasten mit Ezl 2015 habe ich hinter der !inken Heckleuchte die seitl Begrenzungsleuchten an meine Panikschaltung angeschlossen.
Mit P-Schalter EIN, blinken damit relaisgesteuert sowohl die rechten als auch die linken Begrenzungsleuchten, aber keine weiteren Lichter.
Mehr ggf per PN oder auf rden Anfangsseiten meines Links.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Letzte Änderung: von Whmann.
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 29 Nov 2020 09:53 #9
Mein Jumper hat weder Standlicht (?) noch die SML, aber ich habe folgende Tabelle in meinen Unterlagen:
Vielleicht hilft das.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jnfd
Stromversorgung Seitenmarkierungsleuchten 29 Nov 2020 11:15 #10
Jeder Jumper hat Standlicht vorne und hinten.
Wenn eine Led Tagfahrleuchte vorhanden werden die dafür genutzt.
Zumindestens gibt es einen Schalter dafür
Zitat aus der Bedienungsanleitung Jumper
STANDLICHT
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, das Licht für die Dauer des Parkens eingeschaltet zu lassen; Zündung aus, Zündschlüssel auf STOP oder abgezogen.
