10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 08:19 #1
  • NewLife
  • NewLifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1355
Bei unserem neuen Summit 640 kann ich durch Heben oder Senken des Hebels die Tempomat-Vorgabe jeweils nur in 1 km/h-Schritten nach oben oder unten verändern.
Das ist relativ umständlich, da ja die Geschwindigkeitsbeschränken in der Verkehrssignalisation jeweils in 10er-Stufen erfolgt.
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen erfolgte diese Anpassung jeweils in 10er-Schritten (Heben/Senken des Hebels) oder 1er-Schritten (Ziehen/Stossen des Hebels).
Habe ich da beim Citroen eine Funktion oder Handhabung übersehen?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 08:28 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Halte den Hebel mal länger gehoben oder gesenkt.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 08:32 #3
  • Freischaffend
  • Freischaffends Avatar
  • Dank erhalten: 43
Den Hebel des Tempomat einen Moment angehoben lassen dann geht er in 5 km/h Schritten hoch.
Clever Tour 540 , Maxxfan, fest eingebauter 44 Liter Gastank, Zusatzschraubenfedern Kuhn
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, Johnars
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 13:56 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Du kannst ja auch, annähernd, auf das gewünschte Tempo gehen und dann einschalten.
Gruß Willi
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 16:01 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
So macht man es auch normalerweise, denn 10er Schritte bedeuten kräftig Gas geben, bis das gewünschte Tempo erreicht ist.
Ist nicht gerade sparsam.
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 17:24 #6
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Die Empfehlung lautet aber (z.B. ADAC) man soll zügig (~ 3/4 Gas) beschleunigen, weil dies am effizientesten ist.
10er-Schritte beim Tempomat 21 Dez 2020 17:49 #7
  • NewLife
UHamm schrieb: So macht man es auch normalerweise, denn 10er Schritte bedeuten kräftig Gas geben, bis das gewünschte Tempo erreicht ist.
Von meinen anderen Fahrzeugen bin ich mich gewohnt, dass der Tempomat moderat, aber doch einigermassen zügig beschleunigt, wenn ich jeweils eine 10er-Stufe erhöhe.
Rein gefühlsmässig brauche ich damit weniger Stoff, als wenn ich die Zufuhr selbst mit dem Gaspedal steuere.
