Schaltgestänge 26 Dez 2020 19:08 #1
  • HaJo
  • HaJos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hallo zusammen, vielen Dank für die freunliche Aufnahme in eurer Gemeinschaft.
Gerne möchte auch ich meine Erfahrungen mit euch teilen.
Mein Womo ist ein Citroen Jumper Bj 03.2017, einer Länge von 5,41m und 96KW.
Einige Mängel hatte ich, aber meine größte Herausforderung ist gerade mein Schaltgestänge.
Ein Schalten ist nicht mehr möglich, da das Gestänge aus einer Gummimuffe gerutscht ist.
- Kann mir jemand sagen wie ich den Mängel beseitigen kann? -
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Beste Grüße und immer einen schöne Stellplatz wünscht euch
HaJo
Schaltgestänge 26 Dez 2020 22:10 #2
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Hallo, laienhaft würde ich Spüli auf das Gummilager geben und anschließend das Gestänge wieder eindrücken. Vermutlich steckt aber der Teufel im Detail. Wieso konnte das Gestänge überhaupt herausrutschen? Möglicherweise ist das Lager defekt oder hat sich aus der Verankerung gelöst. Eine Ferndiagnose ist schwierig. Vielleicht könnte ein Pannendienst vor Ort einen Blick draufverwerfen.
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: HaJo
Schaltgestänge 26 Dez 2020 22:31 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
So wie es auf dem Bild aussieht, kann man das ganze Teil abschrauben und auswechseln.
Entweder vom Hersteller kaufen oder von der Verwertung.
Vorher die genaue Länge ausmessen und beim Ersatzteil übernehmen.
Vielleicht kann man auch wie Geunnei vorgeschlagen hat, das Lager wieder einpressen.
Mit Schraubzwinge oder großer Pumpenzange sollte das gehen.
Schaltgestänge 27 Dez 2020 11:17 #4
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Guten morgen,
Ich würde es auch mit einer Schraubzwinge versuchen. Vorsichtig bei der Verwendung von Spülmittel oder Fett. Damit kann es hinterher auch wieder schnell auseinander gehen.
Die getrennten Teile müssen beim verpressen parallel zu einander liegen. Auf der Seite des Auges würde ich ein Holzbrettchen oder ähnliches zwischen Zwinge und Auge legen.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Letzte Änderung: von Idur1.
Schaltgestänge 27 Dez 2020 11:29 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Interessant wäre noch zu wissen, wieso sich das Auge vom Gummi gelöst hat.
Sieht aus, als ob es verdreht worden wäre.
Schaltgestänge 27 Dez 2020 21:31 #6
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Ich würde das gummierte Segment vom Kugelkopf abhebeln, mit Spüliwasser benetzen und mit 2Brettchen und Schraubzwinge wieder in den Ring einpressen.
Den Kugelkopf reinigen und ganz wenig Spüli o.ä. aufbringen, Dann das kpl. Element wieder aufpressen.
Oder gleich z.B.hier das Passende wählen und neu kaufen: Kugelpfanne
So mein Vorschlag .
Viel Erfolg
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Letzte Änderung: von Opelix.
Schaltgestänge 27 Dez 2020 22:22 #7
  • HaJo
  • Dank erhalten: 10
Danke Peter, für deinen Tipp. Ich werde es so einmal probieren und vor dem Ausbau alle Daten erfassen.
Schaltgestänge 27 Dez 2020 22:26 #8
  • HaJo
  • Dank erhalten: 10
Hallo UHAMM, ich habe keine Ahnung wie es nach 3 Jahren und 100.000km passieren konnte. Wenn ich etwas genaues weiß, werde ich es euch allen wissen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Schaltgestänge 27 Dez 2020 22:31 #9
  • HaJo
  • Dank erhalten: 10
Hallo Peter, dein Tipp ist Gold wert. Werde ich mir gleich bestellen, dann habe ich das Problem vom Hals.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Opelix
Schaltgestänge 27 Dez 2020 23:05 #10
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Moin HaJo,
Teil erneuern ist eine gute Entscheidung, das alte flutsch eher wieder raus. Markiere vor dem Ausbau die Einstellung am Gewinde, damit es sich anschließend genau so fluffig schaltet, wie es soll 😉
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
