Pössl Vario 545 auf Fiat Ducato, Modell 2019 Comfortmatic mit 180 PS - Kupplung-/Getriebeschäden bekannt? 21 Jan 2021 17:32 #11
  • Flummy68
  • Flummy68s Avatar Autor
Die Diskussion in dem Kastenwagen-Forum stammt hauptsächlich aus den Jahren 2015/16. Wenig Aktuelles. Könnte es sein, dass Fiat auf die Probleme eingegangen ist und das Getriebe verbessert hat?
Pössl Vario 545 auf Fiat Ducato, Modell 2019 Comfortmatic mit 180 PS - Kupplung-/Getriebeschäden bekannt? 21 Jan 2021 18:37 #12
soweit mir bekannt ist, wurde außer den Serviceanweisungen nichts verändert. Die Diskussion des großen Threads startete 2018 aufgrund eines Ausfalls der Comfortmatic vom Threadersteller, auch 2018.
Pössl Vario 545 auf Fiat Ducato, Modell 2019 Comfortmatic mit 180 PS - Kupplung-/Getriebeschäden bekannt? 21 Jan 2021 19:24 #13
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Flummy68 schrieb: Die Diskussion in dem Kastenwagen-Forum stammt hauptsächlich aus den Jahren 2015/16. Wenig Aktuelles. Könnte es sein, dass Fiat auf die Probleme eingegangen ist und das Getriebe verbessert hat?
Davon gehe ich nicht aus. Fiat hat zu ZF gewechselt. Was ich eher denke und in dem angesprochenen Faden im Nachbarforum meine auch gelesen zu haben, dass Fiat die Wartung für dieses Getriebe, respektive des Automaten samt dessen Anbauteile intensiviert hat.
Wir hatten ein entsprechendes Fahrzeug als Leihwagen, welches auch zum Verkauf gestanden hat. Das Getriebe schaltet für heutige Verhältnisse etwas gewöhnungsbedürftig und verhalten. Will sagen mit Lastwechseln und behäbig.
Das muss man mögen, was nicht heißen soll, dass es Ärger bereitet hat. Eigentlich passt es ganz gut zu einem Reisemobil, so man damit eher entspannt unterwegs ist.
Mir hat der beschriebene Ärger plus Aufwand allerdings die Lust auf dieses Getriebe genommen und wir haben auf das ZF Getriebe gesetzt und gewartet. Zwischen der Performance der Automatiken liegen in der Tat auch Welten.
Ein sehr guter Bekannter von uns fährt das Getriebe jedoch seit Jahren in seinem teil integrierten LMC und zottelt auch oft noch einen Anhänger hinter her. Bisher ist er rundum zufrieden und hat keine Probleme damit gehabt, allerdings die meisten der empfohlenen Hinweise aus dem Faden inzwischen an seinem Auto verwirklicht.
Pössl Vario 545 auf Fiat Ducato, Modell 2019 Comfortmatic mit 180 PS - Kupplung-/Getriebeschäden bekannt? 05 Jun 2023 16:37 #14
  • Jean-Pierre
  • Jean-Pierres Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo, Hatte auch probleme mit der conformatic. 3.0 multi 180. KANN GANG NICHT EINSCHALTEN. zuerst Hydraulik flussigkeit (0.7 ltr) fuer den Robo dann Bremsflüssigkeit für Kupplung gewechselt. Keine Anderung. Dann habe ich den DRUCKSPEICHER am Robo, Conformatic gewechselt. Scharze runde Gefàss,, Ab da keine Probleme mehr. Dises wurde ich vorsichthalber alle 5 Jahre gewechseln. .
