Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 23 Jan 2021 10:05 #11
  • Geck015
  • Geck015s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Vielen Dank für eure Hilfe, die Steigung vom Gewinde müsste man dann noch messen richtig? Also M14 minestens 30mm Gewinde. :)
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 23 Jan 2021 10:39 #12
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
M16x2. M14 kannst du da lose reinstecken :side:
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 24 Jan 2021 15:54 #13
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Hier mal ein paar Bilder zum Umbau:
Die Einschweißmutter hat 20mm Gewindelänge M16 ST37, das entspricht der Festigkeit einer Mutter 934 Güte 8. Damit bleibt der eingeschraubte Bolzen bzw. die 90Grad Schweißnähte der Schwachpunkt. Stabiler ist mir nichts eingefallen ohne die Knautschzone zu verändern.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, ergomea
Letzte Änderung: von C0M0.
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 24 Jan 2021 16:07 #14
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...@Tim, vielen Dank für die Infos und das Herzeigen der Umbaubilder. Wie du schon anmerktes, sehr viel Aufwand/Arbeit aber dafür ein Unikat...
Gruß Ronald
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 27 Jan 2021 09:11 #15
  • Geck015
  • Dank erhalten: 35
@ Tim: Danke für die Infos
