Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 11:35 #1
  • Geck015
  • Geck015s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
ich würde gerne wissen ob jemand von euch bereits in die Abschleppöse an der Frontstoßstange einen "Nachrüst" Abschlepphaken eingebaut hat.
Also so einen Stab mit einem Metallring oder Schlaufe aus Gewebe, gibt es im Zubehör eigentlich für Offroad / Rally / Rennstrecke etc.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Ich hatte mir eine bestellt welche aber leider nicht passt. Gemeint ist so etwas in der Art --> LINK
Bitte keine Diskussion wofür man so etwas benötigt und ob es schön ist oder nicht.
Kann jeder machen wie er will :)
Viele Grüße ans Forum
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 11:45 #2
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Such mal im Offroad-Bereich unter Softschäkel.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 11:48 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...min. 3,5t...max. 4,5t an einem Stück Gurtband?
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 12:01 #4
Bernd hats genannt: Softschäkel ist da das Stichwort.
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 12:23 #5
  • Geck015
  • Dank erhalten: 35
Habt Ihr euch den Link angeschaut? ich meine etwas anderes ... Dei Grundfrage ist auch welche Größe die Abschleppstange haben muss z.B. M14 o.ä.
Vielleicht wird es jetzt etwasklarer. Viele Grüße
Letzte Änderung: von Geck015.
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 13:31 #6
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
Geck,
ich helfe dir mal kurz aus bei der Problembeschreibung:
Du möchtest gerne wissen welchen Durchmesser die Schraube haben muss, also, welche Gewindedicke benötigt wird, um "dein Accessoire" in dier Öse einzuschrauben?
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Folgende Benutzer bedankten sich: Geck015
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 14:10 #7
  • flat
  • flats Avatar
Einfach an der vorhandenen Öse messen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, manr
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 19:40 #8
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das Gewinde ist M16 Standard. Für die Werkseitige Öse braucht man mindestens 25mm Gewindelänge da das Gewinde erst nach ca. 10mm Anfängt. Ich hab auf der Fahrerseite auch ein Gewinde nachgerüstet mit der selben Tragkraft wie die orginale, ist allerdings recht viel Aufwand. Zum einschrauben nutze ich M16x30 Lastwirbel/Anschlagwirbel, die Tragen wahrscheinlich mehr als der Stoßstangenträger. Von den billigen Bändern oder Alu-Ösen ohne Festigkeitsangaben würde ich Abstand nehmen. Und natürlich Fußgängerschutz nicht vergessen ;)
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, knallowamso
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 20:17 #9
  • knallowamso
  • und Nacktbader
C0M0 schrieb: Ich hab auf der Fahrerseite auch ein Gewinde nachgerüstet mit der selben Tragkraft wie die orginale, ist allerdings recht viel Aufwand.
Gruß Tim
@Tim... kannst du mir das bitte etwas genauer beschreiben, ist auf der Fahrerseite das Gewinde vorhanden?
Gruß Ronald
Abschlepphaken - Größe der Abschleppöse - passende Zubehör 22 Jan 2021 20:33 #10
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Nein, da ist leider nichts vorhanden. Ich hab die Schweißnähte hinter dem Träger aufgetrennt, von hinten ein 10mm Stahlblech und eine 20mm lange Einschweißmutter M16 angeschweißt. Dann den Träger wieder zusammen geschweißt und die Mutter von vorne auch nochmal verschweißt. So ist’s ab Werk auch ungefähr gelöst. Schwachpunkt sind die Schweißnähte die den Stoßstangenträger mit den Schrauben zum Rahmen verbinden. In die Stoßstangenecke hab ich ein passendes Loch für die Originale Abdeckung gefräst so das ohne Ösen alles Sauber aussieht.
Wie gesagt recht viel Aufwand und ohne Schweißen nicht machbar. Ich kann morgen mal ein paar Bilder dazu posten.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, knallowamso, camper766, ergomea, Newbie_987
