Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 29 Mär 2021 22:18 #1021
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 484
Wenn man bedenkt, dass dieses Thema nun schon seit 4 jahren durchs Forum geistert, fragt man sich, wieso die Fa. Citroen nicht schon längst etwas unternommen, hat um dieses Problem mal vom Tisch zu kriegen! Spricht für ganz schlechten Service, null Kundenfreundlichkeit!
Grüsse
DU1313
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 30 Mär 2021 10:27 #1022
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Du meinst von Pössl und Co die das Fahrzeug mit falscher Spezifikation bestellen..... bestenfalls noch vom ausliefernden Händler der das Fahrzeug nicht korrekt bei Citroen registrieren lässt.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 30 Mär 2021 11:00 #1023
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
kiwi05 schrieb: Bei mir stand der Kasten bis gestern genau 21 Tage. In dieser Zeit fiel die Anzeige für das Ölwechselintervall um 1507km also 72km je Standtag. Das normale Serviceintervall veränderte sich nicht.
Gestern sind wir 91km gefahren. Das normale Serviceintervall verringerte sich um genau diese 91km.
Das Ölwechselintervall veränderte sich überhaupt nicht .
Das verstehe, wer will.
Der Kasten zieht jeden Standtag 'virtuelle' Km für den Ölwechsel ab, damit der Zähler nach 2 Jahren auf Null geht. Fährst du nun (als Wenigfahrer) einige 'echte' Km, werden diese zunächst auf die schon abgezogenen 'virtuellen' Km angerechnet.... erst wenn diese verbraucht sind kannst du durch Fahren den Ölwechselzähler beeinflussen.
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 31 Mär 2021 12:36 #1024
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
@ManfredK, #700
Nach Deiner Theorie müssten ja die Fiat-Kästen auch betroffen sein?
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 31 Mär 2021 13:03 #1025
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Wie? Der Fiat braucht auch manchmal einen Ölwechsel?
Europa & Zentralasien 2023
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 31 Mär 2021 15:56 #1026
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
DU1313 schrieb: Nach Deiner Theorie müssten ja die Fiat-Kästen auch betroffen sein?
DU1313
Warum?
Bisher gibt es dazu keine Erkenntnisse bis auf gelegentlich falsches Registrieren eines Garantiebeginns.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 31 Mär 2021 21:28 #1027
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Das Problem liegt doch ähnlich wie beim falschen Garantiebeginn vermutlich darin, dass die Zeituhr für den Ölwechsel bereits mit der Auslieferung an den Ausbauer tickt. Ich glaube nicht, dass der Händler das Intervall auf Null stellt. Im meinen Fall würden da schon mal gleich 10.500 km fehlen.
Ich habe es aber bei der Fahrzeugübernahme leider nicht gleich kontrolliert.
Könnte aber rechnerisch ungefähr passen, nachdem ich auch nur noch eine Restreichweite von 17.700 km habe, gefahren bin ich 3.900 km. Die 2-Jahres Wartung steht im Juli 2022 an, bis dahin werde ich es nicht schaffen, selbst im Stillstand.
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 01 Apr 2021 22:42 #1028
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
@ManfredK
Ich vermute, dass das Problem des verfrühten Ölwechsels nicht ein Händler-, sondern ein Citroen-Problem ist. Denn von Fiat-Nutzern hört man von diesem Problem ja nicht.... Oder bin ich hier der Einzige, der Fiat fährt?
Grüsse
DU1313
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 02 Apr 2021 06:22 #1029
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe gestern mal bei unseren Jumper nachgeschaut. Wir haben den Wagen vor 14 Monaten bekommen und haben in der Zeit leider nur 6900km zusammen bekommen, die Restkilometer bis zum Ölwechsel sind aktuell bei 19900 km. Das werde ich in den verbleibenden 10 Monaten sicherlich nicht mehr schaffen können. Dafür reichen meine Urlaubstage dann auch nicht mehr.
Wahrscheinlich ist das Motoröl im Jumper ein kaltgepresstes Bio-Öl, auf Olivenöl-Basis. Das soll man halt nach dem Öffnen auch zügig verbrauchen sonst schmeckt es nicht mehr. :S
Mahlzeit!
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 06 Apr 2021 18:00 #1030
  • Isarnachbarin
  • Isarnachbarins Avatar
  • Dank erhalten: 133
Vielen Dank für all eure Antworten!
Unsere Citroen Werkstatt meinte es wäre ein Sensor verbaut, der bei mangelnder Qualität die Notwendigkeit eines Ölwechsels meldet. Also werden wir den nun wohl machen lassen...
seit 11/19: Pössl 2win vario 2020 (6dtemp)
