Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 31 Jan 2021 22:53 #1
  • wiedis
  • wiediss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 47
Hallo und guten Abend in die Runde,
seit gestern sind wir stolze Besitzer eines Summit 600 Plus - gestern Nacht gleich mal Probegeschlafen. Zwar nur vor der Haustüre (wegen Ausgangssperre) - fühlt sich aber trotzdem gleich wie Urlaub an ...
Alle Systeme funktionieren bestens bis auf eine scheinbare Kleinigkeit: Vorhin bin ich bei Dunkelheit eingestiegen und habe mangels Licht das Zündschloss nur unter Mühen gefunden.
Die beiden kleinen Lampen im Fahrerhaus (oben Mitte an der Frontscheibe) sind in keiner Schalterstellung zum Leuchten zu bewegen. Dabei spielt es auch keine Rolle ob die Türen auf oder zu und ob die Zündung an- oder ausgeschaltet ist. Ebenso leuchtet auch die Schiebetüreingangslampe (in Bodennähe direkt neben der Schiebetüre am Eingang) nicht.
Ist das ein Bedienungsfehler, gibt es da einen "Trick"? Oder handelt es sich um einen Fehler?
Ich bin da etwas ratlos und die Handbücher - weder von Pössl noch von Citroen - geben da eine Info her.
Würd emich freuen, wenn ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet - viele Grüße, Stefan
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 01 Feb 2021 14:48 #2
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Die Lampe im Eingangsbereich ist schlagbar, wenigstens beim RC.
Lieben Gruß
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 01 Feb 2021 14:52 #3
  • Dank erhalten: 7528
Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt?
Schau mal nach den Sicherungen 32 und/oder 34 links unten am Armaturenbrett.
Folgende Benutzer bedankten sich: wiedis
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 02 Feb 2021 11:11 #4
  • wiedis
  • Dank erhalten: 47
Alles klar, das werde ich mal als erstes prüfen. Wobei bei einem neuen Fahrzeug das ja nicht direkt nach Auslieferung sein sollte. Ich melde mich wieder, wenn ich ein Ergebnis habe. Danke schonmal, Grüße, Stefan
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 02 Feb 2021 11:12 #5
  • wiedis
  • Dank erhalten: 47
Jogro schrieb: Die Lampe im Eingangsbereich ist schlagbar, wenigstens beim RC.
Lieben Gruß
Hallo und Danke für die Rückmeldung,
leider kann ich damit (noch?) nichts anfangen - was meinst Du mit der Abkürzung "RC"? Und was meinst Du mit "schlagbar"?
Grüße, Stefan
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 02 Feb 2021 13:17 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
RC dürfte Road Cruiser heißen,
Gruß Willi
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 02 Feb 2021 13:55 #7
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Stefan,
es soll wohl schaltbar heißen.
Wolfgang
Wolfgang
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 02 Feb 2021 23:05 #8
  • wiedis
  • Dank erhalten: 47
Danke für den Tip mit der Sicherung - ich werde das morgen bei Tageslicht mal testen!
Und danke für die "Aufklärung" bzgl. der Abkürzung. Ich werde berichten,
Grüße, Stefan
Letzte Änderung: von wiedis.
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 03 Feb 2021 05:45 #9
  • Twinjo
  • Twinjos Avatar
  • Dank erhalten: 97
Hallo Stefan
das diese Lampen an der Fahrzeugbatterie und nicht an der Aufbaubatterie angeschlossen sind ist dir klar? Das Fahrzeug geht bei mir nach dem abstellen in den Ruhemodus und dadurch kann die Beleuchtung vorne nicht mehr geschaltet werden. Probiere die Leuchten bei laufendem Motor aus. Die Lampe an der Schiebetür funktioniert bei uns im Stand (trett man leider viel zu oft versehentlich vor).
Bis bald
Jörg aus Hamm
Globecar Campscout (Baugleich Pössel Roadcruiser) seit Juli 2018, Citroen 163 PS. Zubehör: Solar, Markise, Anhängerkupplung, Heosafe und Alpine 901
Fahrerhausbeleuchtung Citroen Jumper / Summit 600 Plus funktioniert nicht 03 Feb 2021 09:00 #10
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Bei unserem Trenta war die Sicherung nach ca. 4 Monaten auch defekt. Wir hatten den Wagen vom Händler übernommen (da war er schon 4 Monate alt) und ebenfalls keine Beleuchtung im Fahrerhaus - siehe da - Sicherung kaputt, getauscht, Licht wieder an ;)
Antje
