Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 16:14 #11
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Mir ist bei so einem Kleinkram irgendeine E- oder XY-Nummer vollkommen wumpe...ich hab es da nicht so mit typisch deutsch.
Und ja: ich bin so verantwortungslos und verbaue ein Originalteil möglicherweise ohne ein E, gekauft beim Fiathändler, finde das völlig ok und würde das auch ein zweites Mal genau so machen 😇
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, roetka
Letzte Änderung: von koesek.
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 17:37 #12
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Was du machst oder lässt war nicht Thema...
Wenn es sich um ein Original Fiat Zubehör Teil handelt sollte eine ABE dabei sein...
... lt. Auskunft Fiat.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 18:47 #13
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Kann mal jemand ein Bild einstellen wie das mit den Original Fiat-Abweisern aussieht?
Wie gut kommt Frischluft rein oder dass es laut wird beim Fahren?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 19:31 #14
  • koesek
  • koeseks Avatar
Frische Luft kommt rein, aber es zieht halt weniger als ohne Abweiser. Laut...na ja, ich öffne das/die Fenster bei langsamer Fahrt wie z.B. in Ortschaften. Auf der Landstraße oder der BAB bei 120 wird es vermutlich laut, dafür hab‘ ja dann eine Klimaanlage. Was mir an den Fiat-Dingern gefällt ist, dass sie nur den oberen Ausschnitt abdecken, dadurch schaue ich nicht beim Blick in den Rückspiegel dagegen, und sie sind am Auto etwas weniger auffällig; schön finde ich die Abweiser nämlich allesamt nicht. Ist subjektiv, Kollege A. sieht es ggf. ganz anders als Kollegin B.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Bono67, Wasbeker
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 19:40 #15
  • Papabear
  • Papabears Avatar
  • Dank erhalten: 88
Habe auch die Climair, nur zu empfehlen, keine Verwirbelung und man hat das Gefühl, dass es auch weniger Windgeräusche gibt.
LG Patrik
2win 2020, 140PS,
Folgende Benutzer bedankten sich: Trplegolf, peter pan
Windabweiser Climair für Jumper 03 Feb 2021 19:51 #16
  • Vanneulinge
  • Vanneulinges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Guten Tag zusammen von Georg. Ich bin neu hier und habe noch keinen Kasten. Aber bald einen 540 Prime auf Citroën Basis. Ich möchte mir die Climair Windabweiser bestellen. Kann mir jemand vielleicht die Artikelnummer bei Climair für die passenden zum aktuellen Citroën nennen?
Von März 2021 bis Oktober 2022 Pössl Summit 540 Prime, ab November 2022 Pössl P2 Relax.
Windabweiser Climair für Jumper 04 Feb 2021 14:53 #17
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
ich habe diese hier bestellt:
Vordere Windabweiser (1 Set) für die Fahrer und Beifahrerseite-CLI0046071 passend für Citroen Jumper TYP 250, 250L, D,-B, Y, 2007- FIAT DUKATOIII
ASIN: B01D1SCFWI
Letzte Woche eingebaut und sehr zufrieden!
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanneulinge
Windabweiser Climair für Jumper 05 Feb 2021 08:37 #18
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Eine Frage an alle, die die Climair eingebaut haben: Würden die Lüftungsbleche,
die es u.a. auch bei Reimo gibt, trotzdem auch noch passen? also quasi beides verbaut?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Windabweiser Climair für Jumper 05 Feb 2021 08:51 #19
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Werden die auch die die Führungsschienen geklemmt? Da wäre ich skeptisch. Meine Climair Windabweiser sitzen schon ziemlich spack in den Schienen, noch etwas würde ich da nicht reinklemmen wollen. (Was nicht heißt, dass es grundsätzlich nicht gehen könnte. Jemand mutiges müsste es wohl probieren.)
Windabweiser Climair für Jumper 05 Feb 2021 09:10 #20
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
meine sind auch schon sehr angeschmiegt und ich werde es nicht probieren. Die Gefahr ist vielleicht, dass, wenn das Fenster nicht mehr gut läuft, die Dichtung überstrapaziert ist und das Ganze undicht ist.
