Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 11:18 #1
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1109
ich möchte gerne - wie an allen anderen Fahrzeugen auch - im Frühjahr noch Windabweiser von Climair (nicht die von FIAT o.ä.) an den Fahrerhaustüren montieren. Meine Frage an alle, die bereits diese Windabweiser am Sevel-Kasten montiert haben: Lassen sich die Spiegel noch ordenlich anklappen oder stoßen die Spiegel(gehäuse) dann immer an die Windabweiser?
Danke für die Antworten.
Falls ich einen bestehenden Thread dazu übersehen haben sollten: Sorry und gerne "umparken".
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 11:43 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe die von Climair. Da stößt nichts an und die Spiegel lassen sich problemlos umklappen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Silverio, Meister Lämpel
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 11:46 #3
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Moin Meister Lämpel,
was spricht für dich gegen die Windabweiser von Fiat?
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 12:06 #4
  • Meister Lämpel
Moin Koesek,
die Form und damit wohl auch die Montageart sprich für mich dagegen. Die Climair Windabweiser sind bis zum unteren Fensterrahmen runtergezogen. Ich verspreche mir dadurch mehr "abgewiesenen
Wind" bei größerer Öffnung des Fensters. Für den normalen oberen Spalt sollte der Fiat-Windabweiser wohl reichen. Zudem scheint mir die Befestigung bei den Climair (ohne Klammern reingeklemmt) einfacher - wobei mir klar ist, dass einmal Windabweiser gleich immer Windabweiser heißt ... nach Demontage soll die Dichtigkeit der Fenster nicht mehr unbedingt gegeben sein.
Im PKW habe ich für die Fondtüren auch nur die oberen Windabweiser (geklebt) und die müssen von Zeit zu Zeit wieder nach oben gedrückt werden. Das passiert bei den Windabweisern für die Vordertüren nicht, da sie konstruktionsbedingt (runtergezogen bis zum Fensterrahmen) nicht herunterrutschen können. Deswegen Climair.
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 12:13 #5
  • koesek
  • koeseks Avatar
Hm, ok. Ich fragte nur, weil ich die Fiat-Abweiser verbaut habe. Ich hatte auch erst an Climair gedacht, aber mir ging es in erster Linie um eine Lüftung bei Schietwetter, ohne dass der Regen reinpladdert. Dazu sind die Fiat-Teile perfekt. Mit der Scheibe weiter runter macht es auch bei Climair Krach, und im Kurzstreckenverkehr braucht es mit Scheibe unten keinen Abweiser. Die Montage der Fiat-Abweiser war übrigens ein Klacks, und die Scheiben sind absolut dicht.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister Lämpel, Rainman
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 12:30 #6
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
koesek schrieb: Hm, ok. Ich fragte nur, weil ich die Fiat-Abweiser verbaut habe. Ich hatte auch erst an Climair gedacht, aber mir ging es in erster Linie um eine Lüftung bei Schietwetter, ohne dass der Regen reinpladdert. Dazu sind die Fiat-Teile perfekt. Mit der Scheibe weiter runter macht es auch bei Climair Krach, und im Kurzstreckenverkehr braucht es mit Scheibe unten keinen Abweiser. Die Montage der Fiat-Abweiser war übrigens ein Klacks, und die Scheiben sind absolut dicht.
Wie ist es bei den Original Fiat mit ABE?
Wie werden die moniert?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 12:38 #7
  • suppersready69
Nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommend: Die zurückgeklappten Spiegel gehen ja nicht über das vordere starre Dreieckeckefenster hinaus und können daher gar nicht mit Windabweisern, gleich welcher Bauart, in Berührung kommen. Siehe Bild.
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 12:54 #8
  • Meister Lämpel
Danke Suppersready69!
Dieser Gedanke kam mir vor einigen Minuten auch... da hätte ich auch vorher drauf kommen können ... beim PKW ist es anders.
Vielen Dank an alle für die konstruktiven Antworten.
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 15:09 #9
  • koesek
  • koeseks Avatar
Bono67 schrieb: Wie ist es bei den Original Fiat mit ABE?
je zwei Metallklammern in die Dichtung platzieren und dann den Abweiser hineinschieben. Fertig.
ABE ist nicht dabei - wieso auch? Es handelt sich um Originalzubehör vom Fahrzeughersteller.
LG Sven
Letzte Änderung: von koesek.
Windabweiser Climair für Jumper 02 Feb 2021 16:02 #10
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
... dann sollte aber eine E-Nummer eingeprägt sein ;)
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
