Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 03 Feb 2021 21:58 #1
  • Micha24
  • Micha24s Avatar Autor
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
Hallo liebe Gemeinde,
heute habe ich festgestellt, dass die im KFZ-Schein eingetragene Reifengröße eine Andere ist als die der beim Kauf montierten Reifen.
Gekauft habe ich den Wagen 03/2017 bei einem Pössl-Händler.
Damals und auch später, hatte ich keine Veranlassung zu überprüfen, ob die Reifen auch mit der eingetragenen Größe übereinstimmen.
Zumal es sich um absolute Standardräder mit Stahlfelge handelt.
Auch bei diversen Werkstattbesuchen und letztes Jahr beim TÜV gab es nie ein Problem oder Hinweis.
Die Dokumentenlage:
Das Fiat COC nennt 215/70R 15C/CP
Das Dethleffs Homologationspapier nennt 225/70R 15C/CP
Im KFZ-Schein ist ebenfalls 225/70R 15C/CP eingetragen - der Händler hatte den Wagen damals angemeldet.
Montiert ist ein Michelin 215/70R 15C/CP
Hat noch Jemand so ein Problem (gehabt)?
Gruß aus Hamburg!
Roadcamp R, Ducato 2,3
Letzte Änderung: von Micha24.
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 03 Feb 2021 22:20 #2
vermutlich sind einfach beide möglich. Wenn die in der Fiat COC stehen, sollte es ok sein. Nicht alle möglichen Kombinationen sind in den Papieren, bei Unsicherheiten beim TÜV / Dekra ahd. der Fahrgestellnummer nachfragen, die können da mehr sehen. Aberi die beiden Größen weichen nur gering ab, insofern sollte es auch technisch keine Probleme geben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha24
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 03 Feb 2021 22:37 #3
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Danke Jürgen,
habe gerade gesehen dass es kein unbekanntes "Problem" ist.
Im Thread "Welche Reifengröße ab Werk" stehen auch Infos dazu.
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 04 Feb 2021 07:32 #4
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Hatte das gleiche Problem - nur andersrum:
Bei mir sind 225er montiert, im Fzg-Schein und CoC waren aber nur 215er eingetragen.
Auf Nachfrage hab ich dann ein neues CoC vom Händler bekommen, in dem auch die 225er drin stehen. Muss ich halt mitführen und ggf. zusätzlich zum Schein vorzeigen
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 04 Feb 2021 16:42 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Wenn Du Bedenken wegen einer eher unwahrscheinlichen Verkehrskontrolle hast, kannst Du ja beim nächsten Reifentausch auf die 225er wechseln. Dann stimmt's mit dem mitgeführten Fzg.schein überein.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 04 Feb 2021 17:18 #6
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Bei unserem P2 Relax war es fast umgekehrt...
CoC Fiat: 225er und 215er Reifen drin (in der Reihenfolge)
CoC Dethleffs: 215er und 225er Reifen drin (in der Reihenfolge)
Im Kfz Schein: Nur 215er Reifen drin
Am Kasten: 225er Reifen drauf (übrigens Ganzjahresreifen Conti VanContact 4 Season ab Werk)
Ich habe mir jetzt einfach Kopien beider CoC gemacht, die fahren dann einfach mit.
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 04 Feb 2021 17:46 #7
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Bedenken, dass die Beamten vor meinem Pössl einen Kniefall machen und die Reifengröße kontrollieren habe ich zwar nicht aber wenn es mal kracht und das auch noch meine Schuld sein sollte, wird der Wagen standardmäßig auf Verkehrssicherheit etc. untersucht. Für eine Versicherung ist dann jede nicht "COC Konformität" ein gefundenes Fressen.
Zwar passt in so einem Fall eines der beiden COC aber eines eben auch nicht.
Ich will's einfach geklärt haben - schlimm genug dass man schon bei COCs selbst nachforschen muss....
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 04 Feb 2021 17:47 #8
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Das ist bei uns genau so, wie bei Silverio (was die Reifengrößen angeht)
Ich wollte das im Kfz-Schein ändern lassen, weil die "Normalbereifung" beim Maxi-Fahrwerk immer 225 ist, aber die Zulassungsstelle hat das mit der Begründung abgelehnt, dass die Polizei direkten Zugriff auf die entsprechende Datenbank habe und sehen könne, dass 215 und 225 beide erlaubt seien.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Wattsegler, Micha24, Silverio
Letzte Änderung: von Blauwal.
Reifengröße falsch eingetragen oder falsche Reifen montiert? 05 Feb 2021 17:24 #9
  • Micha24
  • Dank erhalten: 75
Habe heute von Dethleffs die Auskunft erhalten, dass beide Reifengrößen zulässig sind.
Im Homologationspapier ist das nachgetragen worden.
Thema durch!
Danke für die Tipps
