Citroen Jumper Standheizung läuft aber heizt nicht 10 Aug 2016 22:11 #1
  • Ridgeback
  • Ridgebacks Avatar Autor
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
Hallo zusammen.
Ich habe ja vom Werk aus eine Webasto mit Vorwahluhr bei mir verbauen lassen.
Heute abend war es schön kühl da dachte ich mir probierste das ding mal aus.
Mit Sofortstart hat sich auch was getan aber so nach 2-3 Minuten is sie wieder ausgegangen.
Auf der Vorwahluhr leuchtete noch das Heizzeichen. Temperatur war auf 25 Grad eingestellt und die Pumpe hat auch geklickt so wie es sein soll. Lüftung ist nicht angegangen. Hat jemand von euch auch eine drin ? Ist das vllt am Anfang normal ? Tank ist voll.
2WIN Plus - derzeit im Um/Ausbau
Woher der Name Ridgeback ?
Auf meinen Fahrten begleitet mich meine Ridgeback Hündin
Citroen Jumper Standheizung läuft aber heizt nicht 10 Aug 2016 22:26 #2
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Ridgeback,
wenn die Heizung noch nie an war - dürfte praktisch nicht sein ---> Probelauf nach Einbau - dann wäre
noch Luft in der Diesel-Zuleitung.
Ähnlich wie bei einem "leergefahrenen" Heizöltank muß der Entstörknopf am Ölbrenner öfters gedrückt
werden bis wieder Öl am Brenner ist.
Könnte evtl. hier auch der Fall sein !?!?
Gruß Manfred
LG. Manfred.
Citroen Jumper Standheizung läuft aber heizt nicht 12 Aug 2016 14:56 #3
  • 2win2go
  • 2win2gos Avatar
  • Dank erhalten: 19
bei mir lief sie erst im 5ten Anlauf, da war dann wohl die Luft aus den Schläuchen raus.
Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Ridgeback
Citroen Jumper Standheizung läuft aber heizt nicht 14 Aug 2016 13:42 #4
  • Ridgeback
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
Dann werde ich das mal testen. Danke
