Wie gehen die Kunststoffdeckel hinter den vorderen Sitzen ab? 28 Feb 2021 12:09 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich suche immer noch Platz für einen Subwoofer. Gibt ja mehrere, die ihn hinter dem Beifahrersitz angebaut haben. Ich scheitere bereits an den Plastikabdeckungen hinter den Sitzen. In einem YT Video nimmt der Typ einen Schraubendreher, geht einmal rein und sofort ist das Ding ab. Ich habe an den beiden Zungen mit Schraubendreher alle erdenklichen Übungen versucht, irgendjemand hält dahinter fest ;-)
Kann mir bitte mal jemand einen Tip geben?
Peter
Wie gehen die Kunststoffdeckel hinter den vorderen Sitzen ab? 28 Feb 2021 12:31 #2
  • Dank erhalten: 7528
Da sind rechts und links zwei Rastnasen. Die musst du nach oben drücken.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Wie gehen die Kunststoffdeckel hinter den vorderen Sitzen ab? 28 Feb 2021 12:31 #3
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hi, das geht schon so . Mit einem Schraubenzieher eine Einrastnase 3-4 mm mach oben hebeln und leichzeitig ziehen bis die Abdeckung einen halben Zentimeter nach aussen kommt. Dann die andere Seite bearbeiten. Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Letzte Änderung: von gholmhey.
Wie gehen die Kunststoffdeckel hinter den vorderen Sitzen ab? 28 Feb 2021 12:40 #4
  • onefinger
Ok, dann gehe ich nochmal raus. Hab es eigentlich genau so versucht. Versuch macht kluch ;-) Danke schön!
Peter
Wie gehen die Kunststoffdeckel hinter den vorderen Sitzen ab? 28 Feb 2021 13:08 #5
  • onefinger
Danke, hat geklappt. Ich habe gehebelt, die Prokuristin gezogen.
Schönen Sonntag für euch!
