Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 27 Mär 2021 09:59 #1
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
Die Wandlerautomatik ermöglicht optional 3 Fahrmodi (Eco, Normal und Sport). Hat jemand evtl einmal getestet, inwieweit hierbei die Verbräuche differieren? Ja, ich weiß, der Verbrauch ist stets vom Fahrstil abhängig. Trotzdem gips m. E. Vergleichsmöglichkeiten bei konstanten Bedingungen (z.B. längere Strecken mit Tempomat).
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Letzte Änderung: von feldhamster.
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 27 Mär 2021 10:53 #2
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
  • Dank erhalten: 212
Nein, ich denke mal plus / minus 3-5%.
Wir sind super zufrieden mit dem Normal-Modus, und hatten noch nicht das Bedürfnis auf ECO oder Sport zu wechseln.
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 27 Mär 2021 23:46 #3
  • Seemann
  • Seemanns Avatar
  • Dank erhalten: 8
bei konstant Tempo 100 - 1500U/min 160PS, 9 Gang Automatik, Eco nur 7,2 L - trockene, ebene Autobahn, kein Wind , Sommerreifen, 5bar Luft .-Pössl Road Star 600l, 6d Temp. Im Winter im Stadtverkehr- Kurzstrecken, Ganzjahresreifen jedoch 11,6L
...Immer `ne handbreit Luft unter der Felge...Rhett
Nautiker, Roadstar 600L Automatik 160 PS von 2020
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 08:46 #4
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Auch wir hatten noch nie das Bedürfnis den Normalmodus zu verlassen und sind im Schnitt mit unserem 160 PS mit 10l unterwegs!
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 10:41 #5
  • peterseeberg
Seemann schrieb: Moin,
Beim konstant Tempo 100 fahren (mache wir bis jetzt gerne so, auf der Autobahn), ist es egal, ob im Modus ECO order NORMAL, oder?
(davon ausgehend, dass dies in beiden Fällen im neunten Gang stattfindet?)
(Im SPORT-Modus eventuell aber im achten(?) Gang?)
Gruß - Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: DanielH81
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 11:37 #6
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Richtig. Es geht ja hier um einen "Schalt"modus, der wirkt sich nur darauf aus wann und wie geschaltet wird. Das kann auf der AB auch einen Unterschied machen beim Beschleunigen aber wenn konstant die gleiche Geschwindigkeit gefahren wird, ist da natürlich keinerlei Unterschied.
2Win R - 2021 - Ducato
"Fatal ist es jedoch mit dem Spruch "ich hab 50.000€ für das Teil bezahlt, da erwarte ich, dass alles funktioniert" auf den Händler zuzugehen."
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 16:24 #7
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Ich würde vermuten, nicht nur. Auch der Handschalter hat einen ECO Modus. Was der genau bewirkt ist nirgendwo so richtig beschrieben, genutzt habe ich ihn auch noch nie. Falls jemand Infos hat wäre das interessant.
Aber bei konstant dahinfahren kann das natürlich eigentlich keinen Unterschied machen.
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 16:29 #8
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 18:27 #9
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
weniger Gas - weiniger sauf !!!
der Luftwiederstand steigt zur Geschwindigkeit exponential
egal welches Getriebe...
paulipössl
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 23:04 #10
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe bei konstanten 115km/ h festgestellt, daß im EcoModus häufig, aber nicht immer, eine Drehzahl von 2100 anlag. Ich wechselte dann manuell in den 9. Gang und die Drehzahl sank auf 1700. Warum macht der Automat das nicht? Vielleicht Gegenwind oder hoher Luftwiderstand?
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Letzte Änderung: von mbertram24.
