Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 28 Mär 2021 23:40 #11
  • Seemann
  • Seemanns Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei Eco dreht der Motor in der Regel niedriger als in Sport und Normal. L.G. Rhett
Nautiker, Roadstar 600L Automatik 160 PS von 2020
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 06:05 #12
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@feldhamster
Zitat: "Zwischen Power-und Eco-Modus liegen nach ersten Fahrten gut 1,5-Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer. Das spricht für die Fahrstellung Eco. Aber auch hier gilt, dass der intelligente Einsatz aller drei Fahrmodi das beste Ergebnis erzielen wird."
Quelle: Reisemobil-International.de
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: feldhamster
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 10:05 #13
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
Ich gedenke mal bei unserem nächsten Kroatien Turn den Praxistest zu machen, wobei ich auf der Autobahn die profilierten Strecken im Normal- und die flacheren Strecken im Eco Modus fahre. Da ich mit dem Anhänger nur 100 fahren kann, kommt der Sportmodus eher nicht infrage. Da ich die Verbräuche stets akribisch notiere und die Nutzlast weitgehend identisch ist, lassen sich die Verbräuche gut vergleichen.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 11:15 #14
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
mbertram24 schrieb: Ich habe bei konstanten 115km/ h festgestellt, daß im EcoModus häufig, aber nicht immer, eine Drehzahl von 2100 anlag. Ich wechselte dann manuell in den 9. Gang und die Drehzahl sank auf 1700. Warum macht der Automat das nicht? Vielleicht Gegenwind oder hoher Luftwiderstand?
Das wundert mich jetzt. Unserer schaltet, wenn's nicht merklich bergauf geht und/oder ich deutlich beschleunige, im Ecomodus bereits zwischen 80km/h und 90km/h in den 9. Gang. - Ja, Gegenwind / höherer Fahrwiderstand könnte die Automatik auch noch am raufschalten hindern.
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Letzte Änderung: von Scotty15.
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 11:18 #15
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
feldhamster schrieb: ... Da ich mit dem Anhänger nur 100 fahren kann, kommt der Sportmodus eher nicht infrage. ...
Und ich dachte, der "Power-Modus" wäre u.a. gerade für den Anhängerbetrieb (und dabei besonders in den Bergen) gut.- Kenne mich da aber nicht so aus, da ohne Anhänger. :)
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 11:35 #16
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
ECO Modus macht auf jeden Fall keinen Spaß, habe immer das Gefühl, die Handbremse ist angezogen.
Spritverbrauch richtet sich nach der Fahrweise, somit ist es möglich, auch im Normal oder Sport Modus spritsparend zu fahren oder im ECO Modus mehr zu verbrauchen.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 11:35 #17
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Gefühlt (und durch ein paar Streckenabschnitte bestätigt), braucht unser 160 PS Kasten in Eco etwas weniger als in Normal. Das waren aber größtenteils Fahrten zur Arbeit. 32 km ein Weg, davon Anfangs (bzw. auf dem Heimweg am Ende) jeweils 5 km durch Stadtrandgebiet mit ein paar Ampeln, danach dann fast nur Landstraße.
Mein Ausbauthread:
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 14:52 #18
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Trollo schrieb: ECO Modus macht auf jeden Fall keinen Spaß, habe immer das Gefühl, die Handbremse ist angezogen.
😂...Genau das war der Satz meiner Frau letztens als ich von ihr unbemerkt in den ECO Modus geschaltet hab. Es dauert nicht lange und sie fragt mich genau diesen Satz:“...sag mal, bist du sicher das du die Handbremse los gemacht hast?“
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Unterschiedliche Fahrmodi und die Verbräuche 29 Mär 2021 19:40 #19
  • SBuserl
  • SBuserls Avatar
  • Dank erhalten: 10
Beim Eco-Modus schaltet das Getriebe nicht nur früher hoch und die Gasannahme ist träger, die Motorbremse ist auch weniger wirksam.
Kenne das vom PKW (Volvo XC60), da merkt man ganz deutlich, daß der viel länger ausrollt, wenn man vom Gas geht.
Bei dem schweren WoMo ist das wahrscheinlich nicht so deutlich spürbar, aber ich bilde mir ein, daß das auch da so ist.
Beim PKW wird außerdem die Klimaanlage in Eco-Modus ausgeschaltet.
Das konnte ich mangels hoher Außentemperaturen beim Ducato mit Klimaautomatik noch nicht feststellen.
Summit Prime 600 Fiat 160 PS Automatik, 3,5t light, AHK abnehmbar, Markise Dometic, Fahrradhalter Thule, Navi, Solar 100W, Luftfederung hi, TTT Separett Tiny, Bluetti 2000 + 600W Panel, Bestellt 6.9.19, übernommen 18.11.2020
