GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 12:05 #11
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Schön, jetzt wissen ALLE wo die Dinger sitzen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 12:08 #12
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
Razer schrieb: Hallo,
Außenantennen werden vermutlich noch schneller gefunden.;)
Ja, das möchte ich auch unbedingt vermeiden. Eine Antenne kann ich auch in den Spiegel stecken, oder halt den ganzen Tracker, aber es scheint ja doch enger zuzugehen im Spiegel als ich dachte.
Razer schrieb: Ich habe mich mit dieser Problematik auch schon seit Längerem beschäftigt. Dummerweise honorieren Versicherungsgesellschaften, nach meinem Kenntnisstand, eigene Investitionen in dieser Richtung und Alarmanlagen leider nicht. Vermutlich haben die keinerlei Interesse an einer Auffindung nach Klau.:ohmy:
VG
Deswegen ist das bei mir auch ein Low-Budget-Projekt - den Tracker gibts ab 25 Euro, GSM ist auf anderem Wege vorhanden, das Gehäuse kommt aus dem 3D-Drucker. Ich stecke aber recht viel Zeit rein, weil es halt ein Hobby ist.
Unentschieden schrieb: Schön, jetzt wissen ALLE wo die Dinger sitzen.
Hier wurde nichts verraten, was man nicht mit 30 Sekunden googlen selbst herausbekommt. Wenn 30 Sekunden googlen deine Sicherheit beeinträchtigt, war es keine Sicherheit :-)
Drehzahl schrieb:
konfetti schrieb:
Drehzahl schrieb: Du kannst auch das Teil zwischen Blechdach und Verkleidung über der Pilotenkanzel montieren. Da ist genug Luft und ist so ziemlich an der höchsten Stelle. Die Kabelei ist dann auch recht einfach.
Direkt unterm Blechdach? Da kommt doch weder GPS noch irgendwas anderes durch, oder verstehe ich deine Beschreibung jetzt falsch?
Ja das funktioniert einwandfrei. Da kommt alles durch! Das Blech ist nicht dick genug um irgendwas abzuschirmen.
Wieso sitzt die Radioantenne dann außen drauf und nicht unten drunter? Und wieso bohren Menschen Löcher für WLAN-Antennen in ihr Kastenwagendach?
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 13:10 #13
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Was hat denn die Blechdicke mit der Abschirmung von HF zu tun?
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 13:25 #14
  • Dank erhalten: 7528
Da müsstest du einen Aluhutträger fragen. Gibt's hier im Forum aber keine!
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 14:01 #15
weiß ich nicht warum die das tun, zuviel Zeit? Mein Tracker sitzt mit einem Magnet befestigt unterm Blechdach und funktioniert einwandfrei.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 14:31 #16
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Drehzahl schrieb: ...weiß ich nicht warum die das tun, zu viel Zeit? Mein Tracker sitzt mit einem Magnet befestigt unterm Blechdach und funktioniert einwandfrei.
Das etwas funktioniert, heißt nicht das es gut oder dauerhaft/immer funktioniert.....bzw. nicht besser funktionieren könnte.
Hier ein Lese-Link für Basis-Informationen...
www.tor7.de/funktechnik-grundlagen#grundlagen_und_grundbegriffe
Es geht zwar eigentlich um Garagentore, die Grundlagen für Funkwellen sind aber immer die selben....
Aus dem Link zitiert...
Einflüsse auf die Funkwellen
Funkwellen unterliegen auf ihrem Weg zum Empfänger verschiedenen Einflüssen, die das Signal schwächen, umlenken, drehen, auslöschen oder verstärken können. In der Physik spricht man hier von:
Absorption
Reflexion
Interferenz
Absorption: So zeigt sich Holz, Glas oder Gips gering in der Dämpfung der Funkwellen. Wasser und Mauersteine sind im mittleren Bereich angesiedelt. Beton oder Gips mit Metallgitter dämpft bereits stark, wobei Metall die höchste Dämpfung der Funkwellen verursacht und diese ablenkt.
Reflexion: Verschiedene Materialien wirken reflektierend auf die Funksignale, sodass diese nur mit starken Verlusten durchgelassen oder komplett abgelenkt werden. Die Reflexion tritt häufig bei metallischen Oberflächen und Materialien auf, wie beispielsweise Baustahl, metallische Türrahmen oder Metallschränke. Doch auch Metallfolien an der Wärmedämmung oder metallbedampfte Wärmeschutzgläser können einen negativen Einfluss auf die Funkwellen haben und reflektieren das Signal, wie Licht in einem Spiegel.
Interferenz: Eine Auslöschung geschieht oftmals durch eine Reflexion der Welle an verschiedenen Oberflächen. Die reflektierte Welle trifft versetzt auf die eigentlich ausgesandte Funkwelle und ruft eine Auslöschung hervor.
Es gibt also genug Gründe warum das im Kastenwagen mit Blechdach (siehe auch Stichwort: faradayscher Käfig) nicht unbedingt gut funktioniert.
Deshalb ist es durchaus sinnvoll, eine Antenne (oder ggfs. das gesamte Gerät), so zu verbauen, das Signale möglichst ungehindert gesendet/empfangen werden können.
VG Georg
Letzte Änderung: von gschimmy.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 14:52 #17
Sorry, ich hatte vergessen das Googlewissen immer die mehrjährige Erfahrung in der Praxis schlägt :-)
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 14:55 #18
  • konfetti
Dein Tracker mag ja funktionieren. Das GPS schnappt wahrscheinlich Reflektionen vom Boden auf und GSM findet ja auch meistens seinen Weg. Ob das dann in allen Situationen so stabil ist, steht auf einem anderen Blatt.
Aber ich frage ja explizit nach einem Ort außerhalb der Blechkiste, weil Lorawan sowieso an der Grenze des Machbaren arbeitet und da wirklich nicht viel Spielraum ist.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 15:51 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Daniel,
weg von der grauen Theorie und Blechdicke und zurück zur eigentl Eingangs? .
Hab vor Längerem, nach Feindberührung, die Spiegelschale getauscht und den oberen Spiegel wieder in die Klammern gedrückt.
Meine, Deine 2 Müslis könnten hinter die Schale passen, zw oberem und unterem Spiegel.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 16:18 #20
  • konfetti
Hallo Wilfried,
das ist sehr hilfreich, danke. Kabeldurchführung scheint ja auch kein Problem zu sein. Aber trocken bleibts da wohl nicht, wenn ich den ganzen Staub so sehe...
Vielen Dank
Daniel
Letzte Änderung: von konfetti.
