GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 09:00 #1
  • konfetti
  • konfettis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1056
ich überlege gerade, wo ich meinen GPS-Tracker unterbringen kann. Der ist mit ca. 10x3,5x3,5 cm etwa so groß wie zwei Müsliriegel aufeinander und fühlt sich naturgemäß dort am wohlsten, wo er freie Sicht zum Himmel hat. Da er auch auf 868 MHz mit Lorawan kommuniziert, scheidet ein Einbauort innerhalb der Blechkiste aus. Auf das Dach möchte ich nicht (hier ließen sich Kabel auch kaum unauffällig und ohne Bohren verlegen), also bleibt die Heckschürze, die Frontschürze - oder eben einer der Außenspiegel.
Auf der einen Seite sind die Spiegel ziemlich voluminös - da muss doch Platz drin sein! - auf der anderen Seite kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass da einfach leerer Raum umbaut worden ist (wozu?). Aus den Bildern, die ich online gefunden habe, geht das nicht so eindeutig hervor. Also, an alle, die ihren Spiegel schonmal offen hatten: Lohnt es sich, dass ich mir das genauer anschaue oder wisst ihr, dass da sowieso kein Müsliriegel reinpasst?
Danke,
Daniel
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 09:28 #2
  • Dank erhalten: 7528
Unterm Armaturenbrett ist keine Option für dich? Da ist der Empfang ausreichend.
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 09:53 #3
  • konfetti
Das scheint ja ein beliebter Einbauort zu sein und ist für GPS und GSM sicherlich OK. Für die Lorawan-Verbindung darf es aber gerne etwas weiter "draußen" sein - mindestens mit einer Antenne. Außerdem befürchte ich, dass ein dort eingebauter Tracker vergleichsweise schnell gefunden und deaktiviert wird.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 09:55 #4
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hi. schau dir mal das Video an .Ich glaube nicht das da viel Platz ist.
Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 10:25 #5
Wie wäre es mit dem Rahmen eines Hekis? Stoßfänger hattest du ja schon selbst ins Spiel gebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 10:30 #6
  • konfetti
Das könnte eine interessante Idee sein. Muss mir mal anschauen, wieviel Platz dort ist und ob ich die Kabelei durch die Decke hinbekomme.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 10:38 #7
Du kannst auch das Teil zwischen Blechdach und Verkleidung über der Pilotenkanzel montieren. Da ist genug Luft und ist so ziemlich an der höchsten Stelle. Die Kabelei ist dann auch recht einfach.
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 11:01 #8
  • konfetti
Direkt unterm Blechdach? Da kommt doch weder GPS noch irgendwas anderes durch, oder verstehe ich deine Beschreibung jetzt falsch?
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 11:53 #9
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
konfetti schrieb: Außerdem befürchte ich, dass ein dort eingebauter Tracker vergleichsweise schnell gefunden und deaktiviert wird.
Außenantennen werden vermutlich noch schneller gefunden.;)
Ich habe mich mit dieser Problematik auch schon seit Längerem beschäftigt. Dummerweise honorieren Versicherungsgesellschaften, nach meinem Kenntnisstand, eigene Investitionen in dieser Richtung und Alarmanlagen leider nicht. Vermutlich haben die keinerlei Interesse an einer Auffindung nach Klau.:ohmy:
Was "Lorawan" ist, weiß ich nicht.
VG
GPS-Tracker im Außenspiegel? 21 Apr 2021 12:01 #10
konfetti schrieb:
Drehzahl schrieb: Du kannst auch das Teil zwischen Blechdach und Verkleidung über der Pilotenkanzel montieren. Da ist genug Luft und ist so ziemlich an der höchsten Stelle. Die Kabelei ist dann auch recht einfach.
Ja das funktioniert einwandfrei. Da kommt alles durch! Das Blech ist nicht dick genug um irgendwas abzuschirmen.
