Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 21 Apr 2021 21:20 #1
  • Sandyjoe
  • Sandyjoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hallo, kann jemand helfen? Unser Abblendlicht funktioniert nicht mehr, wenn man es am Hebel einschaltet. Fernlicht funktioniert. Wenn wir die Zündung ausschalten und Follow Me Home einschalten brennen die Scheinwerfer allerdings. Weiss jemand wo der Fehler liegen könnte? Kann ein Defekt am Hebel vorliegen? Danke für die Hilfe!
Clever Vario Kids Citroen 163 PS profondorot (bestellt Januar 2017 - LT 11/2017)
Letzte Änderung: von Sandyjoe.
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 22 Apr 2021 19:56 #2
Komischer Fehler.
Klingt für mich nach einem Fehler im Steuergerät. Es kann den Impuls des Schalters nicht korrekt verarbeiten wenn Zündung an.
Ich würde als Laien Reparatur versuchen... das Fahrzeug und damit das zentrale Steuergerät 10 Minuten stromlos machen. Einfach mal die Batterie für zehn Minuten abklemmen. Vielleicht hilft ja so ein Reboot.
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 22 Apr 2021 20:46 #3
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Ich gehe mal davon aus, dass es dafür ein Relais geben wird ( Fern/Abblendlicht ) .
Wird ja vermutlich nicht direkt vom Lichtschalter gesteuert.
Da würde ich als erstes mal "suchen" :-)
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 22 Apr 2021 20:57 #4
  • Sandyjoe
  • Dank erhalten: 23
Danke für den Tipp! Wird versucht
Relais sollte im Lenkstockschalter integriert sein... vielleicht ist dieser Defekt :-(
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 05 Mai 2021 18:43 #5
  • Sandyjoe
  • Dank erhalten: 23
Leider gibt es immer noch keine Lösung... es war nicht der Lenkstockschalter, da haben wir einen neuen ausprobiert. Lämpchen sind auch alle in Ordnung. Batterie haben wir ausgebaut und neu aufgeladen. Habt ihr noch Ideen?
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 09 Mai 2021 13:04 #6
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Im Lenkstock hätte ich das Relais jetzt nicht vermutet.
Eher auf einem der Relais/Sicherungshalter.
Leider habe ich keinen Plan von der Kiste ( Stromlaufplan ).
Und im Netz findet man sowas ja auch nicht.
Ich dachte aber, dass ich mal ein Relais für das Fernlicht gesehen hätte ( nicht im Lenkstock ).
Ich schau mal ob ich das nochmal finde.
Bleibt vermutlich, falls noch nicht geschehen, nur der Weg in eine Werkstatt.
Lass uns bitte wissen was es war, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Schönen Gruß
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandyjoe
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 09 Mai 2021 17:10 #7
  • Sandyjoe
  • Dank erhalten: 23
Hallo, die Sicherungen für die Relais sind im Body Computer Sicherungskasten (Zentralschalteinheit)
Die Sicherungen sind in Ordnung. Jetzt kann es sein, dass ein Element im Bodycomputer defekt ist. Das wäre dann teuer :-(
Schaltplan konnten wir einsehen, weil mein Mann 20 Jahre bei Fiat als Automechaniker gearbeitet hat. ;-) Er hatte dort auch Gelegenheit Diagnosegeräte anzuschließen, aber es sind keine Fehler abgespeichert bzw. es werden keine ausgespuckt, was uns also auch nicht weiter bringt.
Wir tippen also momentan auf defekte Zentralschalteinheit.
Wir melden uns (hoffentlich) bald wenn wir den Fehler haben!
Drückt uns die Daumen!
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 10 Mai 2021 17:31 #8
Sandyjoe schrieb: ...
Schaltplan konnten wir einsehen, weil mein Mann 20 Jahre bei Fiat als Automechaniker gearbeitet hat. ;-) Er hatte dort auch Gelegenheit Diagnosegeräte anzuschließen, aber es sind keine Fehler abgespeichert bzw. es werden keine ausgespuckt...
Das bringt mich zum Schmunzeln.
Dein Mann hat 20 Jahre bei Fiat als Automechaniker gearbeitet und du fragst hier um Rat wenn das Abblendlicht nicht funktioniert...
Ansonsten verweise ich nochmal auf Beitrag #2.
Batterie schon mal für längere Zeit abgeklemmt?
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 10 Mai 2021 17:36 #9
  • Sandyjoe
  • Dank erhalten: 23
Naja, so lustig ist das nicht, auch wenn du schmunzelst. :-(
Wenn’s so einfach wäre, hätte ich nicht um Rat gefragt. Und er arbeitet halt seit ein paar Jahren nicht mehr da.
Und ja, Batterie hat er abgeklemmt und auch geladen. ;-)
Abblendlicht brennt nicht mehr, nur noch bei Follow me - Citroen Jumper 2018 17 Mai 2021 07:57 #10
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
wie ist das denn ausgegangen? Ist ja ein spannender Fehler....
Holgi
