Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 09 Mai 2021 09:59 #1
  • Hafen 204
  • Hafen 204s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen,bei der TÜV Prüfung folgende Airbackfehler: Beifahrerairback Fehlfunktion,
Manuelle Airbackabschaltung Fehlfunktion. Die Fehler traten erst bei der Prüfung auf.
Vorher brannte die rote Airbacklampe nicht. Habe dann bei ATU eine Fehlercode Gesamtabfrage machen lassen.Die lautete: Fehlercode B0134: Airbackkontrollleuchte
Funktion fehlerhaft . Habe dann festgestellt, dass ich den Befahrerairback nicht manuell
abschalten kann wobei dann die entsprechende signallampe leuchten muss,was sie bei mir nicht tat.Kann es sein das die Lampe defekt ist und deswegen der Fehler auftritt.?
Vor 20 Monaten gab es schon einen Aibackfehler und das Steuerrelais wurde ausgewechselt
(500€). Wenn wieder das Steuerrelais defekt ist müsste es doch ein Garantiefall sein.
Hatt jemand Euch ähnliche Probleme gehabt und kann mir weiterhelfen?
Gruß Holger Mundt
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 09 Mai 2021 10:14 #2
Airbag ist ja so ein Thema für die Rubrik Basisfahrzeuge.
Ich würde mich an den vorangegangenen Händler wenden, der die erste Reparatur durchgeführt hat
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 10:06 #3
  • Hafen 204
  • Dank erhalten: 4
Hafen 204 schrieb: Hallo zusammen,bei der TÜV Prüfung folgende Airbackfehler: Beifahrerairback Fehlfunktion,
Gruß Holger Mundt
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 10:08 #4
Was möchtest du uns damit neues mitteilen?
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 11:13 #5
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Hafen 204 schrieb: ...abschalten kann wobei dann die entsprechende signallampe leuchten muss,was sie bei mir nicht tat.Kann es sein das die Lampe defekt ist und deswegen der Fehler auftritt.?
Moin Holger,
ich habe zwar noch keinen Kasten aber dein Fall erinnert mich an den Einbau des Radios bei meinem Wagen... Damals gab es einen expliziten Hinweis, dass man unter keinen Umständen die Zündung einschalten soll, wenn die "Airbag off"-Lampe abgeklemmt ist, weil das einen Fehler im Airbagsteuergerät hinterlässt. (In (m)einem Superb sitzt die leuchte unterhalb des Radios.)
Man darf wohl davon ausgehen, dass die Lampe Vorschrift und als safety-relevant eingestuft ist. Daher wird auch getestet, ob sie überhaupt vorhanden ist. (Widerstandsmessung?)
Wenn die genannten Dinge auch nur halbwegs auf den Jumper/Ducato übertragbar sind, dann geh' mal davon aus, dass ein Wackelkontakt, eine defekte Glühbirne oder etwas in der Art den von dir beschriebenen Fehler verursachen kann.
Noch eins: Mich irritiert total, dass B0134 _auch_ ein gültiger OBDII-Fehlercode ist...
Christian
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 11:55 #6
  • Dank erhalten: 7528
Vario499 schrieb: Was möchtest du uns damit neues mitteilen?
Dass er mit deinen Antworten nichts anfangen kann.
Das war seine Frage:
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 11:58 #7
Beitrag 1 und 3 sind identisch und besten Dankfür deine Hilfe
Airbagprobleme beim clever roomer Bj 2016 11 Mai 2021 12:07 #8
Vor 20 Monaten gab es schon einen Aibackfehler und das Steuerrelais wurde ausgewechselt (500€). Wenn wieder das Steuerrelais defekt ist müsste es doch ein Garantiefall sein.
Gruß Holger Mundt
Die Sache st eigentlich zu komplex für Ferndiagnosen.
Wenn du vor 20 Monaten etwas gegen Geld (also nicht im Rahmen von Garantie) reparieren lassen hast, dann hast du auf den Umfang den du bezahlt hast 24 Monate Gewährleistung. Eine Werkstatt die nicht kundenfreundlich ist, könnte aber bei so unklarer Diagnose behaupten dass nun etwas anderes ursächlich ist.
Ich würde unbedingt versuchen eine zweite Meinung einzuholen. Mancherorts gibt es noch markenfreie Auto Elektrik Spezialisten. Früher waren das die Bosch Dienste, heute vielleicht auch übers Internet zu finden.
