Suche Stecker bzw. Kabel für Airbag Citroen Jumper 250 Bj. 2017 19 Mai 2021 17:01 #1
  • micmuc71
  • micmuc71s Avatar Autor
Servus da draußen,
bitte scheißt mich jetzt nicht gleich zusammen ...
Mir sind beim Wechsel des Lenkrades und abziehen des Airbagsteckers die zwei Nasen/Flügel des lila/gelben Airbagsteckers abgebrochen.
(In sämtlichen Videos wird gesagt, einfach nur vorsichtig abziehen ... Dass man aber besser noch die winzig kleinen Nasen vorsichtig mit ein- zwei Schraubendrehern eindrückt, sagte keiner.)
Ja, mir ist bewusst, dass hätte ein Fachmann ... usw. usw.
An dem Schleifring der bei mir im Jumper 250 Bj. 2017 verbaut ist, hat das Kabel zum Lenkrad zwei Stecker. Den zum Airbag und den zu Hupe.
Mir scheint, es ist auf dieser Seite des Lenkrades ein Y-Kabel. Somit bekomme ich dieses Kabel vielleicht ohne den kompletten Schleifring kaufen zu müssen.
Ich finde dieses Kabel aber selbst nach langer Suche leider nicht.
Hat jemand einen Plan?
Herzlichen Dank!
Suche Stecker bzw. Kabel für Airbag Citroen Jumper 250 Bj. 2017 19 Mai 2021 17:06 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Willkommen im Forum. Frag doch einfach mal bei Citroen nach, ob man den Stecker separat kaufen kann. Ist vielleicht die naheliegendste Lösung.
Wolfgang
Wolfgang
Suche Stecker bzw. Kabel für Airbag Citroen Jumper 250 Bj. 2017 19 Mai 2021 17:44 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
sei bitte seeeeehr vorsichtig mit dem Airbag !!! Durch Fehlbedienung kann die Treibladung gezündet werden. Du kannst hierbei sehr verletzt werden. Ich empfehle dir dringend eine Werkstatt aufzusuchen und die Sache dort reparieren zu lassen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: micmuc71
Suche Stecker bzw. Kabel für Airbag Citroen Jumper 250 Bj. 2017 19 Mai 2021 23:51 #4
Mann benötigt keinen Schraubendreher. Man greift einfach mit den Fingernägeln (rote Pfeile) den Stecker und zieht ihn nach oben. Die pinken Flügelchen ziehen sich dann selbst nach innen und bleiben heil. Jede Art von Mechanismen funktioniert grundsätzlich ohne Gewalt.
