Handbremse Citroën Jumper 27 Mai 2021 17:42 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Das Stück "rollen" bei angezogener Handbremse war bei meinem Fiat so und ist auch bei meinem Citroen so. Egal wie fest die Handbremse angezogen ist, gab/gibt es nach lösen der Fußbremse immer einen kleinen Ruck. Wenn man auf die Keile gefahren ist, dann gehhts immer ein paar Zentimeter zurück. Ich glaube damit muss man leben. Das scheint konstruktionsbedingt zu sein. Ich habe jedenfalls schon oft von diesem Problem gehört und gelesen.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan
Letzte Änderung: von Mischu.
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 17:14 #12
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ist bei meinem auch so. Nachstellen hilft da sicher nicht, fest ist sie ja, sonst würde er nicht nur ein kleines bisschen rollen sondern kontinuierlich. Ich denke auch, dass es konstruktionsbedingt ist.
Gruß Joachim
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 19:28 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das war auch bei meinem alten 244er Ducato so. Ein kleiner Hüpfer. Liegt an der allgemeinen Sevel Konstruktion, nicht nur beim Jumper. Ist die kleine Bremstrommel in den hinteren Bremsscheiben.
Mahlzeit!
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 19:45 #14
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Servus,
ist bisher auch bei allen unseren Wohnmobile so gewesen. Waren auch alle Fiat. Habe mir nie Gedanken gemacht. Hat bestimmt auch was mit dem Gewicht von den Kisten zu tun.
Gruß Ralf
Roadcruiser B
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 20:41 #15
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200d
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200ds Avatar
  • Dank erhalten: 70
Von dem Titel angesprochen, habe ich eben gerade die Probe auf's Exempel gemacht.
Yep, das macht unser cleveres Käschtle auch. Da hilft kein Hanteltraining an der Handbremse, ein paar wenige Zentimeter rückt er auch.
Scheint so normal zu sein 🤷‍♂️
Schönen Abend zusammen und allzeit gute Fahrt.
Clever Tour 540, Modelljahr 2021, Citroen Jumper 140 PS
Ausstattung "out of the box" (ohne Extras, weil ja alles drin ist).
Zusätzlich: Blaupunkt Camper 590 DAB und RFK Dometic PerfectView Cam 35.
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 21:06 #16
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
wie Micha schrieb ist es konstruktionsbedingt.
Die Hinterachse ist eine starre Ausführung und mittels Blattfedern geführt.
Jede Blattfedern hat, um Federn zu können ein sogenanntes Los- und ein Festlager.
Wenn nun die Handbremse angezogen wird wird das Rad festgestellt (blockiert).
Nun ergibt sich bei der Blattfedern das Phänomen, daß diese gegen das Abrollen
(das Fahrzeuggewicht schiebt bergab) einen sogenannten S-Schlag ausführt. Die Blattfedern,
die ja eigentlich einen Bogen hat verdreht sich und ergibt dabei die Form eines S. Und dies Phänomen
ergibt das Gefühl sich ein paar cm zu bewegen.
Das geht vorwärts wie rückwärts gleichermaßen.
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: der Claus, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Korsika, GB260, Sepp1974, peter pan, Hägar, paul_und_franzl, Busmini, wiedis, bern
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 21:41 #17
  • Dank erhalten: 7528
blackrubbercow schrieb: Und dies Phänomen ergibt das Gefühl sich ein paar cm zu bewegen.
Danke für die Erklärung.
Dh, das Rad bewegt sich gar nicht?
Letzte Änderung: von jaja.
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 21:51 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Die Vorderräder schon.:)
Gruß Micha
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 22:32 #19
  • blackrubbercow
Die Handbremse betätigt die Hinterachse (-Räder),
Thomas
Die Handbremse betätigt die Hinterachse (-Räder) und "blockiert" diese gegen Wegrollen des
Autos.
Die Vorderräder sind weiterhin drehbar, d.h. ungebremst.
Es gibt nur wenige Kfz mit vorne wirkender Handbremse.
Thomas
Handbremse Citroën Jumper 28 Mai 2021 22:34 #20
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
Beim Auffahren auf die Keile ist das aber sehr 'ungünstig'! Gibt es einen Trick wie man das zurückrollen verhindern kann?
