Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 12:59 #1
  • Tini33
  • Tini33s Avatar Autor
Hallo Allerseits,
Kann mir jemand sagen, ob in meinem Clever 540 (Citroen) Baujahr 2014 schon ein Reifendruckkontrollsystem installiert ist?! Ich habe das Fahrzeug letztes Jahr gebraucht von privat gekauft und leider keinerlei (technische etc.) Unterlagen über das Fahrzeug?!
Falls das Fahrzeug dieses Kontrollsystem nicht hat, hätte ich gerne die entsprechenden Werte für den Reifendruck gewusst.
Vielen Dank im Voraus.
Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 14:12 #2
Der Reifendruck steht inder Bedienungsanleitung des Citroen Basisfahrzeuges oder an der B Säule der Fahrerseite.
Eun Reifendruckkontrollsytem hat dein Fahrzeug nicht.
Das jedoch nicht Cleverspezifisch sondern abhängig vom Basisfahrzeug.
Eine Citroen Bedienungsanleitung sollte der Verkäufer übergeben
Ansonsten im www
www.libble.de/citroen-jumper-2014/p/734673/
Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 14:56 #3
  • Dank erhalten: 10667
verschobnen in Rubrik Basisfahrzeuge, da dies mit Clever nichts zu tun hat
Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 17:35 #4
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
@Vario499: Zumindest laut der von dir verlinkten Betriebsanleitung hat der Jumper Bj. 2014 schon ein RDKS (Seite 33-34).
@Tini33: Schau nach, ob du das RDKS-Symbol im Kontrollinstrument findest (beim Einschalten der Zündung).
lg, Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Letzte Änderung: von RoterBus.
Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 20:13 #5
  • Tini33
Vielen lieben Dank :)
Reifendruckkontrollsystem schon 2014 verbaut? 31 Mai 2021 20:15 #6
  • Tini33
Vielen lieben Dank an Alle:)
