Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 07:57 #1
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Ich habe einen Clever 540 auf Citroenbasis, 3,5 to, 96 kw, Erstzulassung 09/2017, Fahrleistung 33.000 km.
Seit ein paar Wochen quietschen beide Vorderradbremsen beim Bremsen.
War in der Werkstatt, die haben gesagt die Beläge würden vibrieren (im Bremssattel?, durch Staub?). An der Scheibe und den Belägen würde es nicht liegen. Haben alles auseinandergebaut und gereinigt. Quietschen war dann kurzfristig etwas weniger, aber dann wieder genauso wie vorher.
War dann letzte Woche nochmal in der Wekstatt. Beläge haben so ca. 70 bis 80%. Wieder alles gereingt, aber ohne Effekt.
Die Werkstatt meint nun, die Beläge wären zu hart und müssten wenn das Quietschen nicht weg geht erneuert werden.
Hat einer von Euch eine Idee? Die noch "guten" Beläge würde ich nur sehr ungern erneuern.
Danke
Jochenn
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 08:03 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Moin, kenne das nur manchmal vom Motorrad.
Kanten brechen an den Bremsbelägen hat dort teilweise geholfen. also die Aussenkanten mit einer Feile anschrägen.
Es gab da einen Grat, bzw. er hat sich gebildet.
Vorsichtig Kupfer-/Keramikpaste dünn auf die Rückseite der Beläge auftragen, habe ich auch schon gehört, selbst aber nicht praktiziert...
Schmiere und Bremsen bekomme ich in meinem Kopf schlecht zusammen ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: derschotte, Jochenn
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 08:25 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das auftragen von einer Anti-Quietschpaste auf der Rückseite der Bremsbeläge ist eigentlich übliche Praxis. Bei Bremsen legt der Bremskolben nicht nur einen Weg der geradlinig ist zurück, er verdreht sich dabei auch minimal. Das kann dann zu einem Geräusch führen (Eisen auf Eisen). Verschiedene Fahrzeughersteller haben auch Bleche auf der Rückseite der Beläge angebracht, die das Quietschen verhindern. Nach einiger Zeit sieht man da dann auch die Laufspuren des Kolben.
Kanten brechen am Belag hilft auch manchmal.
Die Verhärtung der Beläge kann durch eine Vollbremsung enstehen.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochenn, koesek
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 09:32 #4
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Lass' die Bremse quietschen.
Das ist kein technischer Defekt.
Der Bremsstaub wird sogar durch das Quietschen abvibriert.
Wenn bei meinen Mopeds Östereichischer Herkunft die Bremse nicht quietschte war irgend etwas defekt.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 11:17 #5
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich hatte bei meinem Tour 540 aus '17 auf den ersten 40 Tkm alle 2-3 Tkm das nervige Quietschen an den Vorderbremsen. Bei längeren Fahrten durch die "Berge Europas" trat das Quietschen wieder kurzfristiger auf. Bei mir hat bislang immer ein Reinigen der Bremsen mit Wasser (bei kalten Bremsen) geholfen: Einfach mit Gießkanne großzügig in die Löcher der Stahlfelge gegossen, bis der schwarze Bremsstaub raus war. Dann war wieder eine Zeit lang Ruhe. Keine Ahnung, vielleicht waren die Bremsen/Beläge in 2017 etwas anfälliger fürs Quietschen. Seit nun mehr als 10 Tkm ist nichts mehr zu hören.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochenn, 2WIN-Plus
Letzte Änderung: von Jolly.
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 13:51 #6
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
habe meinen letzten Dienstag von der 2-Jahres Inspektion geholt.
Hatte das mit dem Quitschen auch ( fast von Anfang an ).
Ich hatte das zusätzlich als Auftrag mit angegeben, neben der Einstellung der Scheinwerfer nach Tausch auf LED Lampen.
Auf der Rechnung stand dann Nummer: B1W - Bremsen reinigen und fetten - 3,00 AW zu je 9,45, macht in Summe 28,35 ohne MwSt. .
Dazu kamen noch "Gleit- und Funktionsschutz" sowie "Bremsen Korrosionsschutz" für 2,88 und 3,69 Euro.
Quitschen ist erstmal weg.
Ich denke es macht Sinn diesen Betrag zu investieren ;) .
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Vorderradbremse quietscht 04 Jun 2021 14:35 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Quietschen kommt immer davon, dass irgendwas hochfrequent flattert. Nachdem bereits alles auseinander- und wieder zusammengebaut wurde und ich davon ausgehe, dass dabei auch ein wenig Plasilube etc. den Weg auf den Bremskolben und die Führungen gefunden hat, würde ich mal die Kanten der Beläge (am "Scheibenausgang") mit einer Feile etwas abnehmen. Manchmal bildet sich dort ein Grat, welcher dann flattert - da kann man dann Anlageflächen fetten wie man will, nützt alles nix.
Vorderradbremse quietscht 07 Jun 2021 08:35 #8
  • Jochenn
  • Dank erhalten: 13
Danke für eure Antworten.
Die Rückseite hat die Werkstatt gefettet.
Den Hinweis mit dem Grat entfernen werde ich beim nächsten Mal befolgen.
Jochenn
