Schiebetür lässt sich mit dem Aussengriff zeitweise nicht öffnen 13 Jun 2021 12:45 #1
  • Whmann
  • Whmanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5686
kann seit dem letzten Urlaub die Schiebetür von aussen nicht immer öffnen.
Das Problem tritt vornehmlich bei höheren Temperaturen bzw bei direkter Sonne auf der ST-Seite auf.
Fzg mittels ZV (hinten) entriegelt, ST mit dem Aussengriff öffnen: >>> funktioniert nicht
Fzg mit ZV vorn entriegelt, durch BF-Tür mit dem Innengriff geöffnet: war (bisher) immer erfolgreich.
Nach meiner Erkenntnis wird die Verschlussmechanik oben links vom Aussengriff nicht immer gelöst.
Allerdings kommt da oben nur 1 Bowdenzug an, während vom Innen- und Aussengriff 2 weggehen.
Den Innengriff hatte ich raus, da ist der Bowdenzug über eine Kugel -ohne Einstellmöglichkeit - nur eingehängt.
Am Verschluss oben links ist das Seil über einen Winkel, ebenfalls ohne Stellmöglichkeit, eingehängt.
Hab jetzt erstmal keine Lust, die ST-Verkleidung abzunehmen und den Seilanschluss am Aussengriff zu inspitieren.
Die ST selbst ist nmM optimal eingestellt, dass Softlock läuft fast lautlos und seit Jahren ohne Murren.
Wollte jetzt erstmal testweise den Seilzug für den oberen, linken Verschluss, der sich leicht rausnehmen lässt, durch Einlegen eines 2mm Bleches kürzen.
Gibt's andere Tipps? Lieg ich mit meinen Gedanken falsch?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Schiebetür lässt sich mit dem Aussengriff zeitweise nicht öffnen 13 Jun 2021 12:58 #2
Einstellungssache, tritt wie du gemerkt hast eher bei hohen Temperaturen auf.
Schiebetür lässt sich mit Aussengriff zeitweise nicht öffnen 13 Jun 2021 22:53 #3
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
  • Dank erhalten: 402
Hallo Wilfried,
Ich habe das schon öfters mal bei meinem Fahrzeug auch erlebt, allerdings meistens wenn irgendwie der Druck auf den Schlüssel zu kurz war. Ich denke es wird reichen erstmal alles bewegliche gut zu fetten damit es leichtgängig geht bevor du was anders einstellst. Kannst ja Mal schreiben was geholfen hat.
Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
