Austausch Zigarettenanzünder Armaturenbrett 18 Jun 2021 15:38 #1
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar Autor
  • Dank erhalten: 158
muß mal wieder meine Unwissenheit zur Schau stellen und die dumme Frage stellen, wie kann ich den Zigarettenanzünder im Armaturenbrett tauschen. Es fehlt darin wohl ein Kontakt, so daß er funktionslos ist. Die 12V Buchse rechts daneben hat jedenfalls Strom, Sicherung kann ich dann wohl ausschließen. Kann ich dan Anzünder durch die Öffnung im Armaturenbrett nach oben einfach durchziehen/hebeln, wären die Anschlußkabel dafür lang genug?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Austausch Zigarettenanzünder Armaturenbrett 18 Jun 2021 15:51 #2
  • Dank erhalten: 300
Also ich habe diese Minikonsole in der die Buchsen stecken erst mal abgeschraubt. Dann müssen unten kleine Bleche bzw. Plastikstücke etwas rangedrückt werden damit die Buchse raus gezogen werden kann-
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Austausch Zigarettenanzünder Armaturenbrett 18 Jun 2021 15:57 #3
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Schau mal hier ab 6:15 Min.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Austausch Zigarettenanzünder Armaturenbrett 18 Jun 2021 16:21 #4
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
KalliOntheRoad schrieb: Die 12V Buchse rechts daneben hat jedenfalls Strom, Sicherung kann ich dann wohl ausschließen.
Das sind 2 unterschiedliche Stromkreise für die Steckdosen.
Ab dem 2012er zumindest bis zum 2014er Ducato müsste sogar 1 Steckdose nur bei laufendem Motor Strom haben.
Hab jetzt den Schaltplan nicht mehr im Kopf, aber da ist sogar im Motorraum-Sicherungskasten ein Relais für 1 Steckdose.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Austausch Zigarettenanzünder Armaturenbrett 19 Jun 2021 11:44 #5
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Karl-Heinz,
wenn Du magst, dann schau mal unter mein Kasten und dann bei * ein Summer+ im Werdenfelserland *
rein,da hab ich a!s vorletzten Eintrag genau das beschrieben.
Bin gerade in Kroatien sonst hätte ich Dir die Bilderdirekt schicken können.
Wenn Du noch Fragen hast schick ne PN
Grüße Christian
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
