Zentralverriegelung spinnt 19 Jun 2021 11:33 #1
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
Von Zeit zu Zeit spinnt meine ZV.
Entweder öffnen die Fronttüren, obwohl nur der Kasten per Schiebetüre entriegelt wurde, oder es bleibt die Hecktüre trotz Entriegeln des Kastens verschlossen und muss per FB separat entriegelt werden.
Hat jemand vielleicht ähnliche Probleme?
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Zentralverriegelung spinnt 20 Jun 2021 07:57 #2
  • Dank erhalten: 437
Wenn es an die tiefere Fehlersuche gehen sollte:
ZV vorne liegt am Pin 53, ZV hinten am Pin 27 des 60- pol. grünen Steckers links unten am Sicherungskasten, also normalerweise getrennt.
Ist evtl. eine Alarmanlage verbaut, die diese teilweise verbindet?
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Zentralverriegelung spinnt 20 Jun 2021 09:09 #3
  • feldhamster
Eine Alarmanlage ist nicht verbaut.
Pins und Stecker zeigen keine Auffälligkeiten.
Letzte Änderung: von feldhamster.
Zentralverriegelung spinnt 20 Jun 2021 09:21 #4
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Bitte alle elektrischen/elektronischen Geräte aufzählen die eine Verbindung mit der Fahrzeugelektrik haben und nicht ab Werk eingebaut waren, sondern beim Händler oder in Eigenregie nachgerüstet wurden.
Haben alle diese Geräte eine ECE-R10-Prüfung mit entsprechendem Aufdruck am Gehäuse ?
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Zentralverriegelung spinnt 20 Jun 2021 10:43 #5
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
  • Dank erhalten: 1198
Manchmal hilft auch einfach ein Wechsel der Batterie im Schlüssel.....wie alt ist sie denn?
Gruß aus Jülich
Pössl Summit 640 plus Profi Edition 2019, Aluminiumgrau Metallic ( seit dem 21. Dezember 2018), Alden Solar 100Wp, Truma Aventa Compact - Verkauft -
Etrusco T 7400 SB, Baujahr 2022 (seit dem 17.3.2022)
Zentralverriegelung spinnt 20 Jun 2021 11:48 #6
Zentralverriegelung spinnt 21 Sep 2021 21:36 #7
  • Speech_de
  • Speech_des Avatar
  • Dank erhalten: 88
Mich stört es das wenn ich das Schloss vorne verwende, hinten das Auto Verschlossen bleibt.
Wenn ich jetzt den Hinweis vom Old Firehand lese, dann könnte ich das Lösen wenn ich Pin 53 und 27 einfach Brücke. Wie seht ihr das?
