Fensterheber unter Dauerplus? 20 Jun 2021 17:43 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Habe heute etwas gebastelt am Celebration 2021 und dabei die drei grossen Stecker am Sicherungskasten kurzzeitig abgezogen. Am Sicherungskasten, Belegung der Kabel etc. habe ich nichts verändert.
Nach der Montage ist mir aufgefallen, dass der Fensterheber, Schliessknopf für Hecktüre und Spiegeleinstellung ständig leuchten, auch nach abgezogenen Schlüssel.
Ist das so Standard? Oder habe ich da wohl etwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen? Falls zweiteres zutrifft, wie kann ich das beheben?
Oder gehen die nach 5 min aus? Finde es merkwürdig, dass die Fensterheber bei geschlossenem Fahrzeug noch leuchten und funktionieren....
Gute Fahrt und Gruss
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Fensterheber unter Dauerplus? 20 Jun 2021 18:10 #2
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Jolly_Jumper schrieb: Oder habe ich da wohl etwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen?
Ein Kfz-Mechatroniker-Auszubildender lernt schon im 1. Lehrjahr, dass man Sammelstecker nicht unter Spannung abzieht.
Deswegen gibt es auch die Schnellverschlussklemme am Massepol der Fahrzeugbatterie.
Eventuell hast Du bei Deiner Aktion den Bodycontroller beschädigt.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Fensterheber unter Dauerplus? 21 Jun 2021 11:47 #3
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
meine Fensterheber lassen sich auch noch nach abschalten der "Zündung" eine kurze Zeit bedienen.
Wie groß diese Zeitspanne ist habe ich aber nie gemessen.
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Fensterheber unter Dauerplus? 21 Jun 2021 14:05 #4
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ist bei mir auch so.
Zumindest das Fahrerseite-Fenster kann ich (weil ich es oft vergesse) auch noch einige Zeit nach abstellen des Motors (und sogar bei abgezogenem Schlüssel) noch hoch fahren.
Mein Ausbauthread:
Fensterheber unter Dauerplus? 29 Jun 2021 17:09 #5
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Danke für die Feedbacks.
Dann habe ich nebst dem Lernen eines wichtigen Kfz-Mechatroniker-Grundsatzes nichts kaputt gemacht und alles ist I.O.
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Fensterheber unter Dauerplus? 19 Jun 2023 08:28 #6
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo, ich missbrauche mal diesen kurzen Thread, weil der Titel an sich zu meiner Frage passt.. Ich bin auf der Suche nach dem Relais für die Fensterheber, vermutlich "T13", 50A, also kein "kleines rotes". (Jumper Bj 2011) Ich habe gefühlt hunderte Layouts der 3 möglichen Sicherungskästen ergoogelt, aber keines hilft mir weiter. Hat einer eine Idee? Danke, Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Letzte Änderung: von mamaetze.
Fensterheber unter Dauerplus? 19 Jun 2023 11:37 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Als erstes solltest du das genaue Baujahr deines Fahrzeugs ermitteln. Bei Campingmobilen ist es nicht ungewöhnlich, daß das Basisfahrzeug schon einige Zeit auf Halde auf seinen Camper-Umbau gewartet hat. Auch nach Facelifts können sich elektronische Dinge ändern.
In der Fahrzeugidentnummer sollte die zehnte Stelle einstellig das Baujahr angeben. Falls das nicht weiterhilft, sollte im Motorraum eine weitere Plakette sein.
Fensterheber unter Dauerplus? 19 Jun 2023 12:22 #8
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
... danke, dort steht eine "1", 2011 sollte schon passen....
Fensterheber unter Dauerplus? 19 Jun 2023 12:57 #9
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Also bei mir steht da auch eine "1".
Soweit mir bekannt ist, sagt diese Zahl nur welches Modeljahr es ist.
Das Baujahr sollte in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 stehen ;-)
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Fensterheber unter Dauerplus? 20 Jun 2023 16:26 #10
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
.. ja Danke, Manfred, ich bleibe aber trotzdem bei 2011. Jedenfalls war das T13 auf dem Sicherungsträger neben dem Lenkrad, wo der noch die Sicherungen in Form einer Matrix 5x5 linksseitig hatte. Bei mir sind die Sicherungen in diesem Kasten in drei Zeilen übereinander angeordnet (6-6-10) und es sind hier keine Relais mehr drauf verbaut. In den zwei anderen Kästen sind aber auch keine dazu gekommen. Deshalb die Frage, wo man denn noch suchen könnte. Gruß, Matthias.
