Kabel ZUVIEL???? 04 Jul 2021 16:47 #1
  • Koru
  • Korus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo an Alle!
Endlich geht es wieder auf große Fahrt, und dann
Hilfe, da hängt ein Kabel, das vorher nie zu sehen war!😳
Hinten rechts, mit Stecker dran; alle Blinker, Lichter etc. funktionieren, ich sehe auch kein Gegenstück zu dem Stecker...
Was könnte das sein?
Evtl. für ein etwaigen Anhänger oder so? Habe das gute Stück jetzt mal einfach innen in die Stoßstange geklebt.
Oder muß ich mich in die Zitronenwerkstatt begeben?
Danke vorab an die Technikversierten unter euch 🙂 und einen wunderschönen Womosommer!
Liebe Grüße aus dem Rheinland!
Heide
Heide
Pössl summit 600 plus Bj 2018
Solaranlage TW 220 Wp Schindelzellen mit Ladebooster Votronic VCC1212-50 IUoU, LiFePo Batterie LIONTRON 150 Ah, VOTRONIC 3184 MobilPOWER Inverter SMI 1700 ST-NVS
Kabel ZUVIEL???? 04 Jul 2021 17:13 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hmm, Stecker ist mir jetzt auch nicht bekannt, könnte aber evtl. für die AHK gedacht sein. Wenn alles soweit funktioniert würde ich mir keine Gedanken machen und bei der nächsten Inspektion mal nachfragen wofür der ist.
Vorsichtshalber würde ich den Stecker noch irgendwie einpacken damit die Kontakte nicht verschmutzen.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Koru
Kabel ZUVIEL???? 04 Jul 2021 18:16 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Eventuell der gelöste Stecker des "Rückwärtsgang-Piepsers"?
Mein erster Pössl war auch ein Citroën, der piepste wie ein LKW bei der Rückwärtsfahrt – dann habe ich einfach den Stecker gelöst.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Kabel ZUVIEL???? 10 Jul 2021 09:25 #4
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Das sieht aus wie die Kabel des Tot Winkel Assis !! Schau mal auf der anderen Seite ob du dort auch so ein Kabel findest ???
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Kabel ZUVIEL???? 10 Jul 2021 10:39 #5
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude,
wenn das Kabel in der Nähe des Abwassertank ist, könnte es für die Füllstandssonde sein.
Hessischer Gruß Waggi
Kabel ZUVIEL???? 12 Jul 2021 20:59 #6
  • Koru
  • Dank erhalten: 12
Hallo!
Danke, aber so luxuriös ist mein Dumbo nicht ausgestattet 😁
Heide
