"Motor kontrollieren"-Leuchte geht an; max. 3.000 Umdrehungen möglich 05 Jul 2021 10:30 #1
  • briro
  • briros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
"Motor kontrollieren"-Leuchte geht an, totaler Kraftverlust; max 3.000 Umdrehungen sind möglich; egal welcher Gang. Nach einiger Fahrzeit ist alles wieder normal, obwohl die Leuchte leuchtet. Dann geht die Leuchte irgendwann mal aus. Alles scheint normal, aber dann nach x Kilometern gleiches Problem.
Fiat hat folgende Fehlercodes ausgemessen: P0238: Ladedrucksensor; Signal zu hoch. Und U1736: CAN_Bus Kommunikation gestört.
Ladedrucksensor getauscht; bringt jedoch nicht dire Lösung. Problem nach wie vor vorhanden.
Danke für Rückmeldungen und möglich Lösungen
Rolf
Pössl Summit 640 (Ducato) seit dem 11.04.18. Weihtec Fahrradträger. Markise.
"Motor kontrollieren"-Leuchte geht an; max. 3.000 Umdrehungen möglich 05 Jul 2021 12:01 #2
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Hat die Werkstatt alles auf Marderbisse geprüft, Ladeluftschlauch, Kabel etc.?
Passt zwar nicht so ganz zu Deinen Fehlermeldungen, aber der Marder ist immer eine mögliche Ursache.
Viel Glück und Erfolg bei der Fehlerbehebung
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
