Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 08 Jul 2021 21:05 #1
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 437
Am Samstag möchte ich für ca eine Woche an den Bodensee. Am vergangnen Wochenende der Schreck, die Airbagkontrollleuchte geht nicht mehr aus begleitet von dem Fiat typischen schrillen Warnton. Im Kombiinstrument der Verweis auf das Handbuch. Handbuch bemüht- leider nur auf Schwedisch oder so ähnlich. Also Handbuch auf Deutsch aus dem Internet heruntergeladen.
Dann Ziffer 45 und 46: Lassen Sie die Airbaganlage in der Fachwerkstatt checken. Diagnose: Steuergerät defekt und als Ersatzteil in Deutschland derzeit auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar!
Unsere Iveco Werkstatt hat das Auto bei Fiat als stehendes Auto also nicht fahbereit gemeldet. Dann soll man bevorzugt an Ersatzteile kommen.
Jetzt fahre ich mit gemieteter Weissware. um den Urlaub zu retten!
Gibt es ähnlche Erfahrungen oder wer hat eine Idee an ein Steuergerät zu kommen?
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall)
Malibu 640 LE ( Unfall 2023)
LMC Cruiser T 662 G ab 10/ 2023
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 08 Jul 2021 22:20 #2
  • Bernhardiner
  • Bernhardiners Avatar
  • Dank erhalten: 83
Ist natürlich voll doof. Wenn du dem second hand zeugs traust kannst ja mal bei Schrottplatz oder Autoverwertung anfragen, sollten dort eigentlich relativ häufig vorhanden sein. Im Idealfall hast du Du die genaue Teile Nummer, oder irgend eine Nummer die drauf steht. Good luck!
LG Bernhardiner
P.S. Lass dir Deshalb den Urlaub nicht vermiesen, ich drück Dir die Daumen.
Seit 03/2020: Vario 545, Fiat 131kW, Wandlerautomatik, Agutti/Milan Sitze, 270Wp Solar, 180 Ah Robur LiFePO4, Ective-1500W Wechselrichter, Surfbretthalter seitlich
unser Vario 545
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato2016
Letzte Änderung: von Bernhardiner.
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 08 Jul 2021 23:08 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...bei unserem Citroen Jumper aus 2015 hat sich vor kurzem auch das Airbag Steuergerät verabschiedet. Von jetzt auf gleich. Eine Reparatur des Gerätes war nicht möglich.
Muß zum regenerieren an den Hersteller geschickt werden. Ein zusätzliches Massekabel hat die Werkstatt auf Anweisung von Citroen auch noch legen müssen/sollen.
Für mich hatte das ganze so ein "Geschmäckle" nach Sollbruchstelle. Sevel bietet nunmal die günstigsten Transporter an...
624,51€ am 08.06.2021 abgelascht.
Das Gerät sitzt in der Mitte unter dem Getränkehalter bzw. Klappfach.
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato2016, Bernhardiner
Letzte Änderung: von knallowamso.
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 09 Jul 2021 13:44 #4
knallowamso schrieb: ...
Muß zum regenerieren an den Hersteller geschickt werden. Ein zusätzliches Massekabel hat die Werkstatt auf Anweisung von Citroen auch noch legen müssen/sollen...
So eine dilettantisch drangebastelte Extra Masseverbindungung hatten meine Jumper bzw Ducatos schon als Neuwagen ab Werk. Sah irgendwie aus, als ob man da einen Konstruktionsfehler nachgebessert hat.
@Ducato 2016
Evtl kann man das Steuergerät bei Auto Elektronik Buden reparieren lassen. Google doch mal Tachodienst, Steuergeräte Reparatur usw.
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 09 Jul 2021 13:56 #5
  • Dank erhalten: 7528
Ich würde mal auf der amerikanischen Auktionsplattform schauen. Da gibt es allerhand gebrauchtes aus dem Automobilbereich.
Ist mir auch rätselhaft, warum so vieles aus dem europäischen Ausland versendet wird... :whistle:
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 09 Jul 2021 14:31 #6
evtl. hilft das weiter (keine Erfahrung mit denen, nur gegoogelt):
www.tachopix.de/controlunit/nav.23300/su...6/colsec.12/#article
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato2016, HPeter
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 09 Jul 2021 19:18 #7
  • knallowamso
  • und Nacktbader
... eine Reparatur bei den o.g. wird nicht möglich sein, das Steuergerät lässt die garnicht andocken . Es ist nur ein Austausch möglich.
Gruß Ronald
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 09 Jul 2021 19:34 #8
Nachfragen kostet nichts ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato2016, koesek
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 22 Jul 2021 16:25 #9
  • Ducato2016
Erstmal danke für eure Empfehlungen.
Das Steuergerät ist immer noch nicht da.
Da die Preise für eine Reparatur des Steuergerätes, wenn Sie sich überhaupt durchführen lässt, den Kosten des Neuteils entsprechen,
werde ich zunächst weiter warten
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Steuergerät f. Airbags defekt und als Ersatzteil nicht lieferbar 16 Dez 2021 18:32 #10
  • Weltenbumler
  • Weltenbumlers Avatar
Hallo Ducato 2016,
unser Pössl hat es auch erwischt. Lieferzeit kann von Citroen nicht angegeben werden.
Ist euer Steuergerät inzwischen eingetroffen?
Wie lange hat es gedauert und wie waren die Kosten?
VIele Grüße
Roadcruiser; Citroen 130 PS, Spoiler, AHK,
ADL 3,
