Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 08 Jul 2021 21:05 #1
  • Caver
  • Cavers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 139
Hi,
hat schon mal jemand erfolgreich diese angeklebte "Mutter" ab bekommen?
Genau da müsste bei mir der Halter für die Dashcam hin. Hab's schon mal vorsichtig mit der Zange versucht,
aber da bewegt sich nichts. Will da natürlich nicht zuviel Kraft ausüben, nicht dass die Scheibe knackt.
Clever Celebration Modell 2021 auf Fiat, 160 PS 9 Gang Wandler.
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 08 Jul 2021 21:13 #2
Das wirst du ohne die Scheibe zu zerstören kaum schaffen! Glaube mir, über 30 Jahre Erfahrung! Früher konnte man die Halter von AUßEN mit einem Heißluftfön anwärmen (auch mit dem Risiko die WSS zu beschädigen), dann sind ab und zu runtergefallen.
Frage: warum muss die Cam unbedingt oben hin ? Unten über dem Armaturenbrett filmt sie besser.
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 08 Jul 2021 21:22 #3
  • Caver
Drehzahl schrieb: Frage: warum muss die Cam unbedingt oben hin ? Unten über dem Armaturenbrett filmt sie besser.
Nun, wenn das Ding nicht abgeht, muss ich mir tatsächlich einen anderen Platz suchen. Find den Platz da schön unauffällig und der Halter
würde in die Aussparung der Verdunkelung passen.
Danke
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 08 Jul 2021 21:46 #4
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Ich hab einen normalen Spiegel montiert ( auf die besagte "Mutter" ).
Darauf dann die Dashcam als Rückspiegel ( filmt während der Fahrt hinten und vorne - ca. 4 Std. auf eine MicroSD und überschreibt dann ).
Das Bild lässt sich durch "wischen" vorne/hinten umschalten.
Weitere Infos zum Einbau sind in meinem Thread unten beschrieben -> #17.
Falls Ihr etwas in dieser Art einbauen möchtet, achtet darauf, dass die hintere Kamera auch HD aufnimmt.
Bei den meisten, vor allem billigeren, ist zwar vorne eine HD Kamera, hinten aber nicht :ohmy:
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Folgende Benutzer bedankten sich: a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, grutho, Caver, HPeter
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 09 Jul 2021 02:52 #5
  • Dank erhalten: 437
Ich habe ebenfalls diesen Rückspiegel eingebaut- kann ich nur empfehlen. Am Spiegel ist eine HD- Dashcam nach vorne integriert, die mitgelieferte HD- Kamera hinten habe ich in die Dometic Twin Cam eingesetzt. Das ist allerdings nicht so einfach.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Caver
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 09 Jul 2021 07:39 #6
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... aus eigener Erfahrung, dort ist ein schlechter Platz für die Cam. Du wirst Spiegelungen und Reflexionen vom Armaturenbrett und Frontscheibe in den Aufnahmen haben...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: biker250, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 09 Jul 2021 12:48 #7
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Kann ich so nicht bestätigen ( siehe Foto weiter oben ) ;)
Außerdem, wo ist der Unterschied wenn ich die Kamera auf das Amaturenbrett baue?
Das würde ja vermutlich die gleichen Refelexionen geben.
Ich benutze die Dashcam hauptsächlich als "normalen" Rückspiegel um den rückwärtigen Verkehr im Auge zu behalten.
Beim Rückwärtsfahren habe ich dann auch noch einen besseren Überblick mit den beiden Kameras ( die im Radio und die Dashcam ) :P
Manfred
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 11 Jul 2021 07:25 #8
Ich habe für meine Dashcam/ Rückfahrkamera diesen Halter verwendet.
Er besteht aus massiv Alu und wurde entsprechend modifiziert. Für den Spiegel selbst gibt es eine genau passende Adapterplatte, so dass man keinen weiteren Innenspiegel zum Draufklemmen verwenden muss.
Den Spiegelhalter kann man natürlich auch für andere Dashcams verwenden.
Bei mir gibt es übrigens auch keine Reflektionen in der Aufnahme.
Klaus
Innen- Rückspiegel. Wie den geklebten "Platzhalter" ab bekommen? 11 Jul 2021 12:34 #9
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Gruß Ronald
