USB Dose am Armaturenbrett defekt (Fiat Ducato)? Ausbauen? 16 Jul 2021 18:35 #1
  • Tom_ka
  • Tom_kas Avatar Autor
  • neuer unerfahrener Kastenwagenfahrer
  • Dank erhalten: 5
Hi in der usb dose geht kein usb Gerät mehr. Der Zigarettenanzünder geht aber.
Ich nehme mal an die hängen beide an der gleichen Sicherung(Sicherungen links an der Fahrertür sind alle in Ordnung)?
Weis jemand wie zufällig wie ich die usb Dose schnell ausgebaut bekommen bzw. das Armaturenbrett lösen kann?
Danke
Tom
Pössl 545 Zulassung März 2019
USB Dose am Armaturenbrett defekt (Fiat Ducato)? Ausbauen? 16 Jul 2021 22:55 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Tom,
ich hab da keine USB Dose, aber eine grobe Vermutung, was du meinst. Bitte stell doch mal ein Foto ein, dann wird es schnell klarer.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom_ka
USB Dose am Armaturenbrett defekt (Fiat Ducato)? Ausbauen? 17 Jul 2021 08:00 #3
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Die eine Schraube unten im Getränkehalter lösen, der Rest ist nur gesteckt und kann einfach abgezogen werden. Das ist ein Teil zusammen mit der Schalterleiste - ohne Gewalt ein wenig wackeln und ziehen, dann kommt das schon. Ducato ist ein großer Steckbausatz, alles kein Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom_ka, RevOut21
USB Dose am Armaturenbrett defekt (Fiat Ducato)? Ausbauen? 17 Jul 2021 08:14 #4
  • Tom_ka
  • Dank erhalten: 5
Super danke. Werde ich mal probieren.
Hier noch das Bild falls mal jemand anderes noch danach sucht (hat wohl gestern nicht geklappt)
USB Dose am Armaturenbrett defekt (Fiat Ducato)? Ausbauen? 17 Jul 2021 08:18 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Tom_ka,
eine Dose hat Dauerstrom und die andere geht nur mit Zündung.
Versuch's mal Willi
