Tempomat Defekt 22 Jul 2021 10:45 #1
  • buchnju01
  • buchnju01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hi All, Sachen gibt´s.....erst hatte ich den Tempomat während der Fahrt in der Hand, dann fiel das Teil inclusive Kabel aus dem Hebel. Naja dachte ich steck wieder rein und gut ist, weit gefehlt denn der Ministecker muss ja irgendwo rein und das geht nur durch den Hebel selbst. Habe das Aufgegeben und bei Citroen Reklamiert, es kommt nun ein neues Instrument rein.
Tempomat Defekt 22 Jul 2021 11:08 #2
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Hi Jürgen.
Vor ein paar Tagen bin ich aus dem Bett ausgestiegen, da ist eine Kunststoff-Abdeckkappe auf den Boden runtergefallen. Ich habe sie aufgehoben und wieder in ein Aluprofil reingesteckt.
Karl-Heinz
Grüße Karl-Heinz
Tempomat Defekt 22 Jul 2021 11:42 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wäre es nicht besser den Hebel zu ersetzen als ein Instrument?
Tempomat Defekt 22 Jul 2021 13:14 #4
  • buchnju01
  • Dank erhalten: 4
Ich habe mich da Etwas Falsch ausgedrückt, das Kabel ist ebenfalls ab, am Ende des Kabels ist ein kleiner Stecker, der Gehört irgendwo in den Tempomaten. Da kommt man aber nicht ran weil das Gehäuse nicht zerlegbar ist und durch den Hebel sieht man zwar wage wo der Stecker hingehören könnte aber erstens weis ich es nicht genau und Zweitens kommt man da nicht ran.
Tempomat Defekt 22 Jul 2021 13:18 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Mr. C schrieb: Hi Jürgen.
Karl-Heinz
Bravo, fein gemacht! :S
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, daspösselt, koesek
Tempomat Defekt 22 Jul 2021 23:07 #6
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Sehr vorbildlich. B)
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
