Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 15:20 #1
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Hey,
hat jemand eine Idee mit welchem Drehmoment die einzelnen Schrauben am Ducatositz / Drehkonsole angezogen werden müssen?
VG
Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 16:05 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... konkret nicht. Aaaber da du, wenn ich mich recht erinnere (2-3mal Aus-Einbau) eh mit dem Drehmomentschlüssel nicht an alle Schrauben kommst, würde ich sagen es ist Wumpe. Ordentlich fest und nicht "anknallen" sollte reichen.
Edit : Zur Sicherheit kann man sie ja nach 500-1000km mal überprüfen.
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 16:13 #3
  • Maui
Nach fest kommt ab und danach viel Arbeit... ;)
Letzte Änderung: von Maui.
Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 18:14 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
vielleicht kannst du mit dieser Tabelle etwas anfangen
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 20:47 #5
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Die Torx Schrauben TX40 würde ich nicht über 25 Nm anziehen, das ist schon ordentlich fest, da braucht man schon gutes Werkzeug. Falls du unsicher bist, Loctite mittelfest verwenden.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Drehmoment Ducato Sitz 03 Aug 2021 23:09 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Ich habe die Schrauben nach der ersten Demontage gleich mal durch Sechskantschrauben ersetzt. An die kommt man besser dran mit einem Schlüssel als an die Torx Schrauben, wo es nur von oben geht. Drehmoment ist wurscht, Hauptsache fest. Das ist ja kein Zylinderkopf, der verzugsfrei sitzen muss. Und einer M8 dreht man nicht so schnell den Kopf ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: K.O.M.E.T.
