Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 13 Aug 2021 21:13 #1
  • RoterRauscher
  • RoterRauschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Ihr Lieben
Da Pössl beim 2Win R+ den Innenspiegel eingespart hat , möchte ich den jetzt nachrüsten .
Hat jemand die Teilenummer oder ein Foto , wie der Spiegel an der Halterungsseite aussieht ?
Vielen Dank
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 13 Aug 2021 21:17 #2
Ein 6-Kant muss an der Scheibe kleben.
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 13 Aug 2021 21:48 #3
  • RoterRauscher
  • Dank erhalten: 6
Da ist ein schwarzer Vielzahn
mal schauen , ob das eine Abdeckung ist
Letzte Änderung: von RoterRauscher.
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 13 Aug 2021 22:20 #4
Das ist die Plastikabdeckung über dem Sechskant.
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 13 Aug 2021 22:58 #5
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Die Plasteabdeckung lässt sich mit einer Drehbewegung entfernen und der Innenspiegel ebenso anbringen. Allerdings ist der Blickwinkel in den Innenraum damit sehr begrenzt, dafür das Sichtfeld nach vorn unnötig eingeschränkt. Aus diesem Grund habe ich den Spiegel wieder zurück geschickt.
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 14 Aug 2021 06:54 #6
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Den hat nicht Pössl eingespart, sondern der Fahrzeughersteller. Die Basis ist vor dem Ausbau ein rundum geschlossener Kasten, Welchen Sinn macht da ein Innenrückspiegel?
Aber auch ich bin ein erklärter Fan eines solchen. Die Spiegel selbst sind jeweils identisch, es gibt jedoch 2 unterschiedliche Abdeckungen für die Aufnahme des Fußes, wenn bisher kein Spiegel montiert ist. Einmal die Standardversion für Fahrzeuge ohne Kamera (für diverse Funktionen der aktiven Sicherheit) mit Rändelung und einmal eine andere eben für Fahrzeuge mit dieser Kamera. Dann befindet sich dort in der vorgesehenen Öffnung der Verkleidung eine weitere kleine eingeclipste Abdeckung. Die Montage des Spiegels ist bei dieser Version aber eine mächtige Fummelei und ich hatte Angst die Frontscheibe zu beschädigen. Spiegel gibts bei Fiat Professionell oder den Onlineplattformen.
PÖSSL, 02/2021
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 14 Aug 2021 15:30 #7
  • 471189
  • 471189s Avatar
RoterRauscher schrieb: ..Hat jemand die Teilenummer oder ein Foto , wie der Spiegel an der Halterungsseite aussieht ?
Hatte über Amazon unter Ducato Innenspiegel Teilenummer 735585204 gesucht und über Prime bestellt.
Der Spiegel ist ein Original und hat entsprechend gepasst.
Letzte Änderung: von 471189.
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 14 Aug 2021 15:40 #8
  • RoterRauscher
  • Dank erhalten: 6
Habe jetzt einen bestellt und werde dann mal sehen , wie es damit ist .
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 14 Aug 2021 15:48 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich weiß nicht, was ihr darin zu sehen hofft.
Mahlzeit!
Welcher Innenspiegel für Ducato 2021 ? 14 Aug 2021 16:30 #10
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Schaust.....
LG Bine & Bernd
