Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 19 Aug 2021 19:13 #1
  • Theo-Litt
  • Theo-Litts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Hallo zusammen!
Für den nahenden Kroatien-Urlaub benötige ich wie im Titel geschrieben ein Glühlampen-Set. Ich weiß, dass es dieses Set bei Fiat Professional für ca. 50€ gibt. Meine Frage ist: Gibt es ggf. ein Set, bspw. von Bosch, das günstiger ist? Und falls ja, anhand welcher Spezifikationen erkenne ich, dass es für meinen Fiat Ducato III Typ 250 geeignet ist. Ich glaube kaum, dass die Sets fahrzeugspezifisch sind, oder etwa doch?
Herzliche Dank für die Hilfe!
Letzte Änderung: von Theo-Litt.
Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 19 Aug 2021 19:42 #2
du kannst die benötigten Ersatzlampen auch in der Fiat Ducato Anleitungen raussuchen und einzeln kaufen.
Was ist den bei dem Fiat Set dabei bzw was wird für Kroatien benötigt?
hier musst du nur noch nachsehen, ob alles dabei ist was notwendig ist
www.amazon.de/BOSCH-1987301120-H1-Maxibo...tomotive&sr=1-3&th=1
Folgende Benutzer bedankten sich: Theo-Litt
Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 19 Aug 2021 21:47 #3
  • Theo-Litt
  • Dank erhalten: 36
Das kann ich sowohl als auch nicht konkret beantworten. Zur Erstatzglühbirnenpflicht finde ich auch keine spezifischen Angaben. Solch ein Set sollte allerdings ausreichend sein. Bei dem Seit ist H1/H7 gemischt, oder?
Der Tipp mit dem Einzelkauf ist klasse, vielen Dank!
Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 20 Aug 2021 07:03 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
In der Bedienungsanleitung ist doch schön beschrieben, welche Leuchtmittel man benötigt.
Mit den Sets im Netz vergleichen, notfalls aus dem Sortiment des großen Flusses ergänzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: limex, Razer
Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 20 Aug 2021 07:43 #5
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Viel Spaß beim Wechseln der Glühlampen der Heckleuchten. ;)
Während die oberen Verschraubungen der Heckleuchten bei ausgebauten KaWas meist halbwegs zugänglich sind, dürfte die Zugänglichkeit bei den Unteren, je nach Aufbauhersteller, deutlich schwierig sein.:angry:
Gesucht: Glühlampen-Set für Fiat Ducato III Typ 250 20 Aug 2021 13:04 #6
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Das Mitführen der der Hauptleichtmittel, also der H7 Birnen macht Sinn. In meiner Zitrone waren diese in 6 Jahren wohl ca 3 Mal defekt. Hab da nun 2 Sets ohne H7 und noch ein neues Set nur mit H7 Birnen Long Life. Immer vom Grabbeltisch bei Aldi / Lidl. Ob das jetzt alles passt, kann ich auch nicht sagen. Kann mich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Kaufe kaputte Kleinteile ( Microschalter an Armatur, Zahnrad für Dachluke, Wasserpumpe, Rückschlagventil, Möbeldruckknopf.... Immer doppelt. Dann relativieren sich die Versandkosten. Hab da einen Platz in der Zitrone wo der Kram reinkommt, im Keller des Hauses zu lagern macht keinen Sinn. Konnte schon Gleichgesinnte aushelfen.
Poessl 2Win R 2015
