Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:00 #1
  • Raschu
  • Raschus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Da in unseren Kästen keine Füllstandsanzeige ist frage ich mich, wann man gemeinhin Adblue nachfüllen sollte.
Was wäre denn hier sinnvoll?
Einfach mal auf Verdacht kann ja kaum die Lösung sein, alle 2Tkm oder 5Tkm oder so?
Wie macht ihr das denn oder welchen Rat bekommt man von der Werkstatt?
Pössl Summit
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:03 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Dein Auto sagt Dir, wenn's so weit ist, dass es mal wieder Adblue braucht. Dann hast Du immer noch reichlich Restreichweite. Vorher nachtanken ist nicht nötig. Einfach mal in der Bedienungsanleitung des Ducato/Jumper nachlesen.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:23 #3
  • Petfelli
  • Petfellis Avatar
Wenn du in D unterwegs bist, kein Problem, es gibt genug Tankstellen mit Adblu Säulen. Im Ausland wird es teilweise schwieriger. Ich habe schon in Italien einen Kanister gekauft und beim Einfüllen die Hälfte verschüttet, weil der Tankstutzen mit dem Plastikrüssel nicht klarkam. Also: vor einer größeren Fahrt in D auffüllen, und das wars.
Das Leben ist ein Spiel, dessen erste Regel heißt "es ist kein Spiel"
Pössl Summit 640 Fiat 140 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:27 #4
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Raschu schrieb: Da in unseren Kästen keine Füllstandsanzeige ist frage ich mich, wann man gemeinhin Adblue nachfüllen sollte.
Kommt stark aufs Fahrzeug an. Fahrzeuge mit Abgasnorm 6dTemp (halbwegs seriöse Abgasreinigung) brauchen ein mehrfaches an Ad Blue als Abgasnorm 6b (FakeBlue :-) bzw. Schummeldiesel)
Letzte Änderung: von real.
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:27 #5
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ein 5L Kanister ins Fahrzeug stellen und gut ist.
Egal wo und wann sich der Bordcomputer meldet, man ist vorbereitet.
Ralli
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 18:53 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das mit den Kanistern ist manchmal so eine Sache....hab es schon gehabt, das der Einfüllstutzen zu kurz war und die Klappe nicht öffnen konnte.
Daher habe ich mir einen kleinen Einfülltrichter gebastelt der es schafft die Klappe im Enfüllkanal zu öffnen. Ist schnell gebastelt und immer dabei.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Detlef28
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 19:28 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Bisher noch nie ein Problem mit den „beiliegenden Rüssel“ von Kanistern gehabt.
Weder bei 5L noch bei 10L Kanistern. Weder bei Premium noch bei Penny Ware!
Ich steche immer ein 2€ großes Loch oben in den Kanister. Dann fließt das „ruckzuck“ ohne „Vakuum“ zu erzeugen.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 19:32 #8
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Hallo, immer wieder hier die These in D kein Problem, ich behaupte in Europa kein Problem, bin BKF und fülle in GANZ Europa problemlos ADBLUE nach, beim aufleuchten der Warnleuchte habt ihr noch den mind. halben Urlaub Zeit zum nachtanken, was würden sonst wohl die ganzen Bus- und LKW Fahrer machen? Gruß und locker bleibenB)
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, mjohny1, Bayard, Silverio, Yaya22
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 19:50 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wie weiß man denn, wieviel Adblue noch im Tank ist oder wieviel man noch nachfüllen kann, ohne Sauerei zu haben?
Und ganz bis oben soll man ja angeblich nicht füllen.
Der Rüssel an der Tanke schaltet ja ab, aber beim Kanister ist das nicht der Fall.
Wann Adblue nachfüllen? 21 Aug 2021 20:02 #10
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Je nach Fahrzeug informiert der Bordcomputer über die Nachfüllmenge.
Wenn man es langsam angeht, kann man hören wie sich der Adblue Behälter füllt. Mit der Zeit kommt die Erfahrung für die maximale Menge.
Wenn mal etwas überläuft ist es nicht wirklich schlimm, mit Wasser geht das weiße Zeug schnell wieder weg.
Nicht verrückt machen lassen.
Diesel tanken aus einem Kanister kann auch jeder Depp.
Ralli
