Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 17:11 #1
  • LoveOutdoor
  • LoveOutdoors Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Bei unserem Citroen Jumper BJ 2013/14 gibt es folgendes "Problem": Nachts verschließen wir das Auto von innen über die Zentralverriegelung. Wenn man nun am Morgen zuerst die Schiebetür öffnet ohne jedoch vorher die Zentralverriegelung zu öffnen, kann es passieren, dass man sich ausschließt, sobald man die Schiebetür von außen schließt. Gibt es dafür eine Lösung (außer irgendwelche Erinnerungen an der Tür)?
Letzte Änderung: von LoveOutdoor.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 17:22 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Wenn ich bei meinem Jumper Bj. 2018 abends mit dem Schlüssel verriegele, ist es kein Problem, wenn man die Schiebetür morgens von innen öffnet und wieder verschließt. Sie bleibt dann unverschlossen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 17:40 #3
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Unser Fahrzeug ist das Vorgänger-Modell. Möglicherweise wurde das beim Nachfolger geändert (was sehr sinnvoll ist!). Mal schauen, ob jemand mit einem ähnlichen Typ noch was weiß.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 18:15 #4
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
LoveOutdoor schrieb: Nachts verschließen wir das Auto von innen über die Zentralverriegelung.
Über den dafür vorgesehenen Taster auf der Mittelkonsole ?
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 18:44 #5
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Der Taster öffnet oder schließt doch nur, genauso wie der Schlüssel? Was ich mir aber wünschen würde: Die ZV entriegelt, sobald der Griff der Schiebetür von innen betätigt wird. Glaube bei den Vordertüren ist es auch so.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 18:54 #6
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Also bei unserem (2019er) wird beim Öffnen der Schiebetür am Griff innen nicht die ZV entriegelt. Nur die Schiebetür; und die bleibt dann entriegelt und kann nach Schließen auch am Griff außen geöffnet werden. Alle anderen Türen sind dabei weiterhin verriegelt.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Butterfisch, LoveOutdoor
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 19:00 #7
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
LoveOutdoor schrieb: Der Taster öffnet oder schließt doch nur, genauso wie der Schlüssel?
Wenn über den Taster auf der Mittelkonsole verriegelt wird und später die Schiebetüre von innen entriegelt wird bleibt die Schiebetüre beim erneuten Schliessen unverriegelt.
Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage darf sogar nur von innen über den Taster verriegelt werden, weil sonst beim Öffnen der Schiebetüre von innen die Alarmanlage ansprechen würde.
Folgende Benutzer bedankten sich: LoveOutdoor
Letzte Änderung: von Camper-M.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 19:04 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es ist schon ein Unterschied, ob mit Schlüssel oder Taster gearbeitet wird. Beim Schlüssel wird der Vorgang durch kurzes Aufleuchten der Blinklichter signalisiert; beim Taster in der Mittelkonsole nicht. Das Problem mit dem automatischen Verschließen kenne ich leider auch und kann ich bestätigen. Leider bislang nicht wirklich reproduzierbar. Und zum Glück hatte ich immer einen Schlüssel dabei. Und nein, ich bin nicht zu blöd und habe zwischendurch versehentlich per Fernbedienung abgeschlossen …
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Naturfreundin
Letzte Änderung: von MASC.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 14 Sep 2021 19:10 #9
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Danke! Das wusste ich nicht und werde ich testen.
Wie kann ich verhindern mich auszuschließen? 15 Sep 2021 09:42 #10
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
paul_und_franzl schrieb: Also bei unserem (2019er) wird beim Öffnen der Schiebetür am Griff innen nicht die ZV entriegelt. Nur die Schiebetür; und die bleibt dann entriegelt und kann nach Schließen auch am Griff außen geöffnet werden. Alle anderen Türen sind dabei weiterhin verriegelt.
Genau so ist es auch bei uns.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
