Citroen EssentialDrive und Zusatzluftfederung 15 Sep 2021 11:25 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
wir möchten gerne eine Zusatzluftfederung für unseren Jumper 540 nachrüsten. Wir haben eine EssentialDrive Garantieverlängerung für insgesamt 7 Jahre.
Gibt es hier im Forum Erfahrungen ob durch den Einbau die Garantieverlängerung erlischt bzw. eingeschränkt ist? Natürlich ist die zusätzliche Luftfeder nicht mit abgedeckt. Aber was ist mit dem Rest des Fahrzeugs?
Grüße, Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Citroen EssentialDrive und Zusatzluftfederung 17 Sep 2021 20:33 #2
  • rossiman
Hallo Forum,
ich habe jetzt mal eine Anfrage bei Goldschmitt gemacht. Eventuell machen sie ja dazu eine Aussage. Ich werde auch mal bei Citroen nachfragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh, Sandmann68
Citroen EssentialDrive und Zusatzluftfederung 20 Sep 2021 22:02 #3
  • rossiman
Von Citroen habe ich inzwischen eine telefonische Rückmeldung. Wenn die nachgerüsteten Teile zugelassen, abgenommen und eingetragen sind, so sind die Garantiebedingungen für den Rest des Fahrzeugs nicht verletzt. Die Werkstatt könnte das auch nicht überprüfen, da die Veränderungen bereits vom Ausbauer durchgeführt worden sein könnten. Das ist - nach Aussage von Citroen am Telefon - auch so in den Vertragsbedingungen beschrieben. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh, Partner, HUD01
