Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 16 Sep 2021 22:25 #1
  • m_kiess
  • m_kiesss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 109
Hallo,jetzt komme ich mal mit einem Problem wo ich noch nichts darüber gefunden habe.
Bei unserem neuen Pössl Summit 600 Plus, gekauft im März 2021 ist die Verbindung zwischen demAufstelldach und dem Fahrzeug nicht normal.
Hier löst sich dieses bzw. wölbt sich nach oben.
Dies ist auf beiden Seiten im mittleren Bereich etwa gleich, auf der Fahrerseite stärker.
Anbei Bilder zum verdeutlichen.
Ich habe dies Anfang August unserem Verkäufer bzw. Händler gemeldet als Sachmangel und Frist zur Reparatur gesetzt.
Jetzt bin ich mal gespannt wie es weiter geht.
Martin
Summit 600+, bestellt: 01/2020, geliefert: 05.03.2021 - 160PS, Automatik, Maxi, Weiß, Aufstelldach, Solar Büttner 280 Watt, 2 x Gastank, Liontron 150Ah, Markise, All-In, ...
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 16 Sep 2021 23:54 #2
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Huiiii... das ist krass!
Also das ist natürlich optisch erstmal super einfach "verkittet" und durch eine dicke Wurst Sika wieder schick gemacht.
Aber wenn man sich anschaut wie ein so ein solch großes SCA eingebaut wird:
Dann erkennt man auf Seite 6 das SIKA vollflächig verklebt sein sollte nach Herstellerangabe!
Und jeder der schon mal mit Sika gearbeitet hat kann vermutlich auch bestätigen das dir eher das Bodenblech rausfällt wenn du die Karre am Hochdach anhebst anstelle das sich das Dach vom Blech trennt.
Also ich denke hier wurde bisschen unsauber gearbeitet bei der Dach Montage :(
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Folgende Benutzer bedankten sich: m_kiess
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 06:48 #3
  • m_kiess
Jetzt habe ich mir die Anleitung mal angeschaut.
Da wird überall mit schwarzem Sika gearbeitet. Bei mir ist die Fuge weiss!
Kann das sein, gibt es Sika in Weiß? Oder haben die da ev. Silikon verwendet.
Ich werde mal Kontakt mit einem Gutachter aufnehmen.
Blöde Sache, bisher bin ich zufrieden mit dem Fahrzeug und meinem Händler
Melde mich wieder
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 07:29 #4
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Sika gibt es in weiß,grau und schwarz……..
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 09:10 #5
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Ist das beim Summit auch ein SCA-Dach?
Ich meine, dass beim Summit ein anderes zum Einsatz kommt. Ist in dem Dach innen eine Kennzeichnung? Weil bei meinem D-Line Fahrzeug ist es definitiv ein SCA-Dach.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 10:02 #6
  • m_kiess
Ich schaue heute mal nach ob ich etwas finde zum Typ vom Aufstelldach.
Kann auch sein, dass es das Pössl eigen entwickeltes Aufstelldach ist.
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 11:51 #7
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
Bei SCA ist ein Anhänger vorne im Zeltbalg angenäht. Erleichtert vielleicht die Suche ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl
Letzte Änderung: von DerSpecht.
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 17 Sep 2021 19:25 #8
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Brauchst nicht suchen .. Beim Summit is kein SCA drauf!
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 02 Nov 2021 09:19 #9
@m_kiess,
Wie ist die Sache ausgegangen?
Aufstelldach "löst" sich vom Fahrzeug / wölbt sich 02 Nov 2021 12:47 #10
  • m_kiess
ok, sorry. Hatte ganz vergessen, dass ich ja hierfür eine Thread gemacht habe.
Nach mehrfachem hin- und her mit dem Händler bzw. Pössl (die hatten zuerst die Reparatur abgelehnt) und
dann kontaktieren eines Gutachters hat der Händler die komplette Fuge ringsherum neu gemacht.
Wir waren jetzt schon mehrfach wieder unterwegs, ich habe aber noch nicht hoch geschaut.
Werde es jetzt am Wochenende machen, da wir den Camper nochmals waschen wollen. Gebe Bescheid.
